Thema: Constraints in Skizze (911 / mal gelesen)
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 03. Jul. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß mich inzwischen etwas intensiver mit CREO 4 beschäftigen. Dabei ist mir aufgefallen und zwar negativ, daß die scheinbar besseren Constraints bzw. ihre Anzeige innerhalb einer Skizze teilweise nicht sehr eindeutig sind. - Die ersten beiden Kreise (gleicher Radius) und die ersten beiden Linien (gleiche Länge) haben nicht mehr die Kennzeichnung R1 und L1 sondern alle =1 (die 1 jeweils als Index). Das ganze natürlich auch für alle weiteren i-ten Elemente. Das heisst im einfachen Fall habe ich 4x! =1 in der Skizze stehen, die aber nur 2x jeweils etwas miteinander zu tun haben. Sehr verwirrend. - Die Symetrie-Constraints zeigen nicht mehr in Richtung des Gegensymbols, und haben auch keinen Index, so daß es sehr schwierig sein kann wenn mehrere dieser Constraints in einer Skizze sind, die korrekte Symetrie zu erkennen. - Ein Punkt der auf der Verlängerung einer Linie liegt wird mit der Constraint "Punkt auf Element" dargestellt es ist aber im Einzelfall nicht erkennbar, auf welcher Linienverlängerung dieser Punkt liegt. Ein Anklicken der Constraint bringt unten die Meldung das der Punkt und die zugehörige Linie gehighlightet werden, was bei mir allerdings nicht der Fall ist. Ein anklicken der Constraints z.B. im Falle der Symetrie hebt diese zwar hervor, allerdings nicht sehr deutlich (bei mir mittelgrün (ausgewählt) gegen hellgrün (nicht ausgewählt)). Kann ich diese Farb- einstellungen verändern ? Das würde wahrscheinlich schon einiges helfen. Wie seht Ihr dieses Problem, insbesondere diejenigen, die ja schon länger mit CREO 4 arbeiten. Ist das wirklich nur eine Gewöhnungssache ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Jul. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 03. Jul. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin Stefan,in Creo 5.0.0.0 geht die Option auch (noch?).
Super, auch Dir, Max, vielen Dank für die Info und Us Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
