Thema: Var_Name erstellen mit Kommazahlen (1214 / mal gelesen)
micha77 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.10.2017 Hallo guten Morgen, das kann man sich irgendwo anzeigen lassen, komm jetzt nur nicht drauf. Aber du kannst in der Baugruppe z.B. ein Koordinatensystem erzeugen, mit Editieren die Maße anzeigen lassen und dann oben im Ribbon auf Werkzeuge / Bemaßung wechseln. Dann zeigt er die Nummer hinter dem Doppelpunkt an.
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich hoffe hier auf Eure Hilfe. Ich bin gerade am Erstellen eines VAR_NAMEs. Dieser sollte u.a. von einer Bohrung (Ø5.5) beide Zahlen übernehmen. Schlussendlich soll im Var_Name stehen: "BOHRUNG_5.5" Wenn ich hier nur mit "VAR_NAME = "BOHRUNG"+"_"+itos(DIA_BORE)" arbeite, spukt er mir im VarName nur die aufgerundete Zahl "6" aus. Mich würde nun interessieren, wie bekomme ich es hin, dass ich mir die "richtige" Zahl mit Punkt anzeigen lassen kann. Ggf. auch ohne Punkt, den bekomme ich dann schon rein. Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Jun. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha77
Zitat: Original erstellt von micha77: ... Mich würde nun interessieren, wie bekomme ich es hin, dass ich mir die "richtige" Zahl mit Punkt anzeigen lassen kann. ...
Zur Erklärung erst mal ein kurzes Zitat aus der Hilfe zu ITOS() Zitat: Erklärung zur Funktion ITOS(int) aus der Creo-Hilfe Konvertiert ganze Zahlen (Integers) in Zeichenfolgen. Hierbei kann int eine Zahl oder ein Ausdruck sein. Nicht ganzzahlige Zahlen werden abgerundet.
Abhilfe ist nur möglich, wenn Du anhand der Beziehungen entscheidest, ob eine Kommastelle vorhanden ist und dann entsprechende Beziehungen dazu schreibst, um die Vorkommazahl und die Nachkommazahl separat als Zeichen auszugeben. Dazu sollte es jedoch im Forum schon Beispiele geben, in denen Bezeichnungen auf diese Weise erzeugt werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha77 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2018 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
micha77 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 28. Jun. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha77
Zitat: Original erstellt von micha77: Hallo nochmal, so, ich habe nochmals bisschen versucht und nun meine Lösung gefunden. Somit hat sich das hier erledigt. Vielen Dank und schönen Tag noch.
Hallo micha77 es wäre schön, wenn auch andere Forumsteilnehmer Deine Lösung sehen könnten. Das kann durchaus dem Einen oder Anderen auch weiterhelfen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha77 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2018 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stefan, guten Morgen liebe Forumsmitglieder, natürlich, sorry. Hast natürlich recht. Also ich kam dann mit folgender Beziehung klar. "BOHRUNG_"+itos(floor((DIA_BORE)*10)) Er spukt mir den Bohrungsdurchmesser mit z.B: 4.5 dann ohne Punkt aus, also 45. Aber das ist hier jetzt kein Problem. Wünsche allen einen erfolgreichen Tag und ein schönes Wochenende.
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha77
| Freiraumplanerin / Freiraumplaner oder Landschaftsarchitektin / Landschaftsarchitekt (w/m/d) | Detmold - die familienfreundlichste Stadt in Ostwestfalen-Lippe - verfügt über ein umfassendes hochwertiges Hochschul-, Bildungs- und Betreuungsangebot, internationales Flair, einen hohen Freizeitwert und ein vielfältiges kulturelles Angebot. Als größte kreisangehörige Stadt in Lippe mit rund 77.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat sie die Funktion eines Mittelzentrums mit Sitz zahlreicher Institutionen und Verwaltungen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
micha77 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
