Thema: Geometrische Toleranz mit 2 Bezugspfeilen (3404 mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 22. Jun. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 25. Jun. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 26. Jun. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 26. Jun. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: Ja das ist mir schon klar aber wie bekomme ich eine 2de Linie, d.h. ich will links+rechts einen Bezugspfeil. Bei dem Bild von dir schalte ich ja nur das Kästchen um!
Geometrische Toleranz alles im Dialog einstellen, ersten Pfeil auf Referenz setzen, zweiten Pfeil auf Referenz setzen, Toleranz absetzen. Geometrische Toleranz zwischen die beiden Pfeile ziehen. Allerdings geht dann die Hinweislinie mitten durch den Kasten, deswegen hat Mandorim dann über den Befehl ToggleLeaderType die Linie an den Fuß der Geom. Toleranz gesetzt. Dann sieht man nicht mehr, daß die Linie immer noch durch den Kasten geht Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 26. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Perfekt beschrieben, Herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung zum Technischen Produktdesigner ab 2024 (m/w/d) | Wer bei uns anfängt, entwickelt sich weiter, kommt weit und hat Freude an seinen Aufgaben. Sie haben bei uns vielfältige Möglichkeiten. Und wir begleiten Sie beim Durchstarten nach der Schule. Fang einfach an. Zu Ihren Aufgaben als Technischer Produktdesigner (m/w/d) gehören: - Beurteilen der Fertigungs-, Montageverfahren sowie das Einbinden in den Formgebungs-, ...
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 10. Jul. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
