Thema: Creo 4 - Dunkle Farbvorschau in der Farbeffektpalette (3230 mal gelesen)
KHR72 Mitglied Konstrukteur Spritzformen
Beiträge: 6 Registriert: 11.06.2018 Creo 4.0 Parametric M040 (kommerziell) Moldex3D R15.0 Windows 7 Professional (64 Bit) ATI FirePro V5800(FireGL)
erstellt am: 18. Jun. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , Ich habe in der Suche nichts zu meinem Problem gefunden , deshalb meine Frage : Wir sind von Creo Elements Pro 5 auf Creo Parametrics 4.0 umgestiegen (ca 30 Arbeitsplätze). Soweit funktioniert alles . Jetzt haben wir aber das Problem , dass bei einigen Usern die Farbvorschau verfälscht dargestellt wird . Die Vorschau der Farben ist sehr dunkel . Wenn man die Farben aber zuweist werden sie normal dargestellt (siehe Anhang). Man kann so nicht erkennen , was für eine Farbe man wählt . Ich habe bei der Update-Schulung bereits den Schulungsleiter gefragt. Der konnte mir aber auch nicht wirklich weiterhelfen. Er gab mir den Tipp , die Grafikkartentreiber zu aktualisieren - Wenn das nicht hilft liegt es wohl an den Grafikkarten. (Einige haben Nvidia- , die anderen AMD-Karten verbaut) Die Treiber wurden von der IT bereits aktualisiert - das hat nicht geholfen . Ich bin kein Admin , ich habe der IT bei der Bearbeitung des Problems vorgeschlagen , mal bei CAD.de nachzufragen . Hat jemand vielleicht dasselbe Problem (gehabt) oder einen Lösungsvorschlag , bevor wir einen teuren Grafikkartenaustausch vornehmen ? ------------------ Ein Tag ohne Pro/E ist wie ein Tag ohne Sonneschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Ich meine, dass die Originalfarben von Creo recht düster und nur sehr wenige sind. Siehe die Länge von deinem Schiebebalken der Farben. Ich habe ca. 100 Farben sauber geordnet, aber diese Farbdatei darf ich nicht hergeben. Mache bitte einen Test mit dieser, von dir erstellten Farbe. Der Hintergrund ist die Farbe von meinem Werkstück.
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2018 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KHR72
Da habe ich schon sehr seltsame Dinge erlebt. Vom Einschalten der Grafikkarte (auf einem Laptop war im abgedockten Zustand nur die On-Board-Karte aktiv) über veraltete Graka-Treiber bis hin zur fehlerhaften Einbindung der "graphics_library_dir" in der config.pro. Insgesamt ist das es am Ende immer ein erhellender Moment, wenn alles richtig eingestellt ist und die Farben in gleißender Schönheit erstrahlen ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Danke erstmal für den Hinweis . Ich habe die Farbe identisch mit deiner eingestellt . Ist aber wieder dasselbe. Das seltsame ist auch , dass alle User die selbe Konfiguration und Oberfläche haben - nur bei manchen funktioniert es und bei manchen nicht.... ------------------ Ein Tag ohne Pro/E ist wie ein Tag ohne Sonneschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Aufgefallen ist mir, dass deine Vorschau hat einen Mischhintergrund hat. Bei eingeschalteter "Rendervorschau" in WF4 kenne ich diesen Effekt. Bei Creo3 bin ich aber nicht fündig geworden. Ich bin mir sicher, dass das nichts mit der Graphikkarte zu tun hat. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 19. Jun. 2018 editiert.] |
erstellt am: 19. Jun. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Jun. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KHR72
Moin, ein Kollege hatte mal einen ähnlichen Effekt bei seinem Rechner. Nach dem Motto "Nachts sind alle Katzen grau" wurde im Menü jede Farbe grau dargestellt, dennoch färbte sich das Bauteil entsprechend bunt. Da lag es jedenfalls am Treiber für die GraKa. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Edit: Bei Dir steht: "Farbeffekte in der Vorschau anzeigen" Versuche bitte das mal ein- und auszuschalten.
erstellt am: 19. Jun. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@BergMax : Den Grafikkartentreiber haben wir schon aktualisiert. Aber ich frag nochmal bei der IT nach .Vielleicht wurde die falsche Version genommen ... @Julian72 : Die Farbeffekte Vorschau kann ich nur mit nem plus und minus ein- und ausklappen. Hat aber keine Auswirkung ------------------ Ein Tag ohne Pro/E ist wie ein Tag ohne Sonnenschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Versuche bitte noch dieses Häkchen. Das müsste die Lösung sein. |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 22. Jun. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KHR72
In CREO 4.0 wo zu finden ? In Deinem dargestellten Dialog bei mir nicht vorhanden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010 Windows 10 Professional HP zBook 15 / i7-4700MQ 32 GB RAM / Quadro K2100M Creo Parametric 4.0
erstellt am: 04. Jul. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KHR72
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei uns hat es bei manchen geholfen , die Treiber zu aktualisieren. Bei denen mit AMD Karten hat`s funktioniert . Bei denen mit ATI Karten nicht(so wie bei mir) Würde vielleicht erstmal das probieren , wenn du es nicht schon gemacht hast. ------------------ Ein Tag ohne Pro/E ist wie ein Tag ohne Sonnenschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KHR72
ok, ich hab das Problem gefunden.... Wir haben unsere GraphicLibrary über die config.pro auf einen alternativen Pfad gelegt. Dabei haben wir nur die dmt Files in den Ordner abgelegt. Wenn man die adv_materials, textures usw. auch alle in den Alternativen Ordner legt funktioniert wieder alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
