Thema: Alle Teile einer Familientabelle in BG einbauen (881 mal gelesen)
DDDDaniel Mitglied Ing
Beiträge: 19 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 18. Jun. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit alle Mitglieder eine Familientabelle auf "einen (oder wenige) Klick(s)" in eine Baugruppe einzubauen. Hintergrund ist folgender: Ich habe insgesamt 110 Kreissegmente die sich in Durchmesser, Winkel und Abstand zu einer Ebene unterscheiden. Als ich angefangen habe, habe ich mich mal mit der Familientabelle beschäftigt, da es mir hier am vernünftigsten erschien. Die Steuerung über die Tabelle funktioniert soweit ganz gut. Nur muss ich jetzt alle Teile in eine Baugruppe einbauen. Alle Teile können auf Standartplatzierung eingebaut werden da die relevanten Maße über die Familientabelle gesteuert werden. Gibt es hier eine Möglichkeit das ganze relativ einfach zu realisieren, ohne jedes Mitglied einzeln einzubauen. Danke schon mal für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 18. Jun. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDDDaniel
Zitat: Original erstellt von DDDDaniel: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit alle Mitglieder eine Familientabelle auf "einen (oder wenige) Klick(s)" in eine Baugruppe einzubauen.Hintergrund ist folgender: Ich habe insgesamt 110 Kreissegmente die sich in Durchmesser, Winkel und Abstand zu einer Ebene unterscheiden. Als ich angefangen habe, habe ich mich mal mit der Familientabelle beschäftigt, da es mir hier am vernünftigsten erschien. Die Steuerung über die Tabelle funktioniert soweit ganz gut. Nur muss ich jetzt alle Teile in eine Baugruppe einbauen. Alle Teile können auf Standartplatzierung eingebaut werden da die relevanten Maße über die Familientabelle gesteuert werden. Gibt es hier eine Möglichkeit das ganze relativ einfach zu realisieren, ohne jedes Mitglied einzeln einzubauen. Danke schon mal für eure Antworten.
Handelt es sich bei den Kreissegmenten tatsächlich um Bauteile (später im Realen) oder handelt es sich um Skizzen-/Kurven-Kreissegmente ? Bei der zweiten Version würde ich eher auf ein Tabellenmuster hin arbeiten. Die schnelle Einbauvariante für viele Bauteile ist mir jetzt so nicht bekannt, evtl. hilft ein Mapkey zumindest das ganze zu beschleunigen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um Bauteile, von denen ich über ein Analyse KE immer die gestreckte Länge abfrage. Diese werden dann zur Fertigung benötigt. Mapkey muss ich mal probieren vielleicht vereinfacht es die Sache ein bischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDDDaniel
Das Bauteil in der Baugruppe einbauen mit einem Abstandmaß oder einer Transformation. Das Bauteil mittels Tabelle mustern, dazu braucht es obgenanntes Maß, (welches bei allen Mustervarianten gleich bleibt) In dieser Mustertabelle je Zeile den Namen einer Bauteilvariante eintragen. Gruß Arni
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DDDDaniel
Hallo Arni, eine interessante Lösung, die ich auch noch nicht kannte, Allerdings dürfte der Eintrag von 110 Namen der Bauteilvarianten (Je nach Namensgebung) auch noch eine Fleißarbeit sein. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Perfekt! Das ist genau das was ich gesucht habe. Danke dir Arni! Hab die Familientabelle in Excel gemacht, dass geht ja relativ schnell. Bei den Variantennamen habe ich mich auf Zahlen von 1-110 beschränkt, dass erleichtert das eintippen in der Mustertabelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
