Thema: Creo 2.0 - Zeichnungsableitung - Komponente - Vereinfachte Darst. in Ansicht wechseln (2005 mal gelesen)
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 32GB Ram & NVIDIA Quadro M2000 Creo 2.0 M100 PDMlink
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen , Ich möchte in einer PART-DRW die Darstellung per vereinfachte Darstellung ändern. Das ist natürlich in den Darstellungseigenschaften im Reiter `Ansichtszustände` ausgegraut. Per Suche bin ich dann auf folgenden Beitrag gestoßen : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009814.shtml#000000 Mit dem aufrufen des alten Menü`s kann man die vereinfachte Darstellung dann tatsächlich wechseln, wird auch richtig in den Ansichtszuständen angezeigt. Aber .... Es wird in der Ansicht nichts geändert dargestellt, die Ansicht regenerieren/ aktualisieren und oder ähnliches hilft nicht. Weiß jemand einen Rat ?? LG und Danke schön im voraus. ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E .... www.seabearsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 16. Jun. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robi wan Kinobi
Es gäbe eine Möglichkeit, wenn man die verschiedenen vereinfachten Darstellungen in entsprechenden kombinierten Zuständen definieren täte (siehe erstes Video) Dann könnte man die kombinierten Zustände in der Ansicht umschalten (siehe zweites Video) Edit ... Videos vergessen ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner [Diese Nachricht wurde von grisu486 am 16. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 18. Jun. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robi wan Kinobi
Zitat: Original erstellt von grisu486: Es gäbe eine Möglichkeit, wenn man die verschiedenen vereinfachten Darstellungen in entsprechenden kombinierten Zuständen definieren täte (siehe erstes Video) Dann könnte man die kombinierten Zustände in der Ansicht umschalten (siehe zweites Video)Edit ... Videos vergessen ...
Bei mir ist leider auch dieser Bereich der kombinierten Zustände in der Zeichnung ausgegraut bzw. korrekter: die kombinierten Zustände sind ausgegraut. Ich kann zwar beim Erzeugen der Ansichten auswählen welchen kombinierten Zustand ich haben möchte, aber diesen nicht nachträglich ändern. Folgende config.pro-Einträge sind gesetzt: combined_views_customization yes display_combined_views yes drw_prompt_for combined_state yes Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand nen Workaround oder die passenden Einstellungen, um dies nachträglich ändern zu können ?? LG
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robi wan Kinobi
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robi wan Kinobi
