Thema: Creo 4: Toleranz in 3D Bemaßung hinzufügen (3621 / mal gelesen)
h134635 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 11.04.2012
erstellt am: 08. Jun. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss eine PMI Bemaßung erstellen und wollte einfach an ein Maß eine Toleranz hiunzufügen. Leider ist das Feld komplett ausgegraut (siehe Foto). Jemand eine Idee wieso das so ist und wie man da jetzt eine Toleranz hinzufügen kann?
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 08. Jun. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Moin, zunächst wäre es erst einmal hilfreich für die Forenmitglieder, wenn Du Deine Systeminfo ausfüllen würdest, damit man weiß, welche Version von Creo Du nutzt. Zudem wäre eine Begrüßung von Dir in Deinem Post auch etwas freundlicher. Bei Deinem Problem sieht es so aus, als wäre die Toleranzanzeige ausgeschaltet. Dies führt dann auch dazu, dass man die Toleranz nicht einstellen kann. Prüfe, ob die Toleranz angezeigt wird. Klicke: Datei > Optionen > Elementdarstellung und im Bereich Darstellungseinstellung für Bemaßungen aktivierst Du die erste Option Bemaßungstoleranzen anzeigen. Viel Erfolg Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h134635 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
saesh87 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 3 Registriert: 04.06.2019 Creo Parametric 4.0 + SAP PLM Windows 7 DELL PRECISION M6800
erstellt am: 04. Jun. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Hi @Teddy ich habe 50% des gleichen Problems ^^: Bei mir wird zwar das Menü für obere und untere Toleranz angezeigt, allerdings kann ich keine Passung auswählen. Deinen Hinweis mit der Anzeige der Toleranzen im Menü habe ich bereits überprüft. Der Punkt ist bei mir bereits aktiviert. Hast du eine Idee, woran es noch liegen könnte? Grüße Sascha ------------------ Engineering - "If you're not tired, you're not doing it right" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Jun. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Moin, auch wenn ich nicht Teddy bin, hätte ich eine Vermutung. Kann es sein dass im Teil noch gar keine Toleranztabellen hinterlegt sind? Dann kann man nämlich auch keine auswählen. Datei-> Vorbereiten -> Modelleigenschaften. Im Bereich KEs und Geometrie Eintrag Toleranz "Ändern" -> Toleranztabellen -> Abrufen
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Grüße, auch wenn du nicht Teddy bist, hast du mir tatsächlich weitergeholfen. xD Habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass unter Options-> Configuration Editor der Pfad für den Ordner der Toleranztabellen noch nicht hinterlegt war. Habe diese eingetragen und dachte, dass es nun gehen sollte. Effektiv ist aber nur "None" "General" und "Broken Edge" hinzugekommen. Dass ich jetzt jede Tabelle (also jeden Buchstaben für jeweils Welle und Bohrung) hinzufügen muss, wusste ich nicht. Habe jetzt mal ein paar Buchstaben für Bohrungen über deinen Hinweis aufgerufen und siehe da: sie tauchen in dem Menüpunkt auf. Vielen Dank also. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Ist das jetzt global hinterlegt oder nur für dieses eine Part? Grüße Sascha ------------------ Engineering - "If you're not tired, you're not doing it right" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Moin, das gilt nur für das aktuelle Part. Wenn das global gelten soll, müssen die gewünschten Tabellen schon im Startmodell vorhanden sein. Also das Starttemplate öffnen, Tabellen nach Wunsch dazuladen und Starttemplate wieder speichern.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Jun. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
@Sascha In deiner Systeminfo steht auch "SAP PLM" drin. Es ist also zu vermuten, dass es ordentliche Startmodelle in Eurer Firma gibt. Hast du vielleicht versehentlich ein falsche Startmodell genutzt? Falls ja, dann solltest du dich mal kundig machen, was sonst noch enthalten sein muss. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Hi Udo, wir nutzten bis vorgestern noch CREO 2.0. Da lief alles wunderbar. Seit gestern ist CREO 4.0 installiert und ich sitze im Testteam, das alle Fehler entdecken und korrigieren soll. Daher versuche ich gerade eine config.pro zu schreiben die allen Ansprüchen gerecht wird. Ein eigenes Startmodell haben wir bisher nicht benutzt, sondern uns immer auf das "creo default template" verlassen. Das passt nun allerdings nicht mehr. Wenn uns keine Möglichkeit einfällt, die default-Werte zu ändern, werden wir wohl doch auf ein Startmodell umspringen müssen. Grüße Sascha ------------------ Engineering - "If you're not tired, you're not doing it right" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h134635
Zitat: Original erstellt von saesh87: ... Wenn uns keine Möglichkeit einfällt, die default-Werte zu ändern, werden wir wohl doch auf ein Startmodell umspringen müssen. ...
Genau dafür hat man die Möglichkeit zur Nutzung von Startmodellen drin. So kann man nicht nur die Sache mit den Toleranzeinstellungen sicher hinterlegen. Auch die notwendigen Parameter für eine schnelle und sinnvolle Zeichnungserzeugung lassen sich so festschreiben. Und natürlich noch einige andere Sachen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
