  PTC Creo Allgemein
  Zeichnung muss sehr lange laden
Autor Thema:  Zeichnung muss sehr lange laden (918 / mal gelesen)
lef47671
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von lef47671 an!   Senden Sie eine Private Message an lef47671  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lef47671
Creo 2.0
erstellt am: 25. Mai. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eure Hilfe! Und zwar hab ich das Problem, dass die Zeichnung einer Baugruppe (nicht wirklich groß) ewig lang laden muss. Die Baugruppe als 3D Modell geöffnet lädt relative schnell... Die Zeichnung braucht sehr lange.
Hat von euch jemand eine Idee oder einen Tipp, an was das liegen kann?
Danke schonmal
Freundliche Grüße
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 25. Mai. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lef47671 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Ferne schwer zu sagen. Mache mal eine neue Zeichnung von der Baugruppe (ein paar Ansichten sollten reichen) und schaue, ob du den gleichen Effekt hast.
Ich hatte über die Jahre die eine oder andere Zeichnung mit nicht zu erklärenden Bugs. Da half am Ende nur neu machen.
Gruß Frank
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lef47671 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben sich configs geändert?
Es gibt hier ein paar, die diese Ladezeit verlangsamen können.
Sofern es aber keine große Baugruppe/Zeichnung ist, gehe ich nicht davon aus.
Wir haben uns einen Mapkey gebastelt, der eine neue Zeichnung anlegt, den Inhalt der alten Zeichnung rüberkopiert.
Diese neue Zeichnung checken wir dann über die alte in Windchill "drüber" (dirty).
Bei defekten Zeichnungen (wie auch bei Geistobjekten, Zeichnungen sind Modell-Referenzsammler und werden nicht bereinigt), macht dies oft Sinn.
P.S. Ganz alte Zeichnungen mit vielen Versionen, duplizieren wir daher nicht, sondern kopieren den Inhalt in eine neue Zeichnung, um die Referenzen zu killen.
[Diese Nachricht wurde von scax am 28. Mai. 2018 editiert.]
