Thema: Bemassung zwischen Ansichten Creo 3.0 (1264 / mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 24. Mai. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Kollegen, ich suche nach einer Lösung wie man im Creo ein Maß zwischen 2 Ansichten platzieren kann. Ich denke mal auf die einfache Art und weiße einfach bei den 2 Ansichten eine Linie anclicken und das Maß absetzen funktioniert leider nicht da das Maß sich innerhalb vom View befinden muss. Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung wie man das hinbekommt---es ist handelt sich in meinem Fall aber nicht um eine Baugruppe sonder um z.Bsp.: 2 Einzelteile die einfach mit Basisansicht auf ein Blatt platziert worden sind. Jetzt möchte ich, aus welchem Grund auch immer, die beiden Ansichten zueinander mit einem Maß versehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 24. Mai. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: Jetzt möchte ich, aus welchem Grund auch immer, die beiden Ansichten zueinander mit einem Maß versehen.
Hallo DCD-Fisch, herzlich Willkommen hier im Forum. Eine Bemassung zwischen zwei Ansichten funktioniert nicht und ist auch nicht logisch, zumindest finde ich keine Logik darin. Aber würdest Du nicht schreiben "aus welchem Grund auch immer" sondern uns den Anwendungsfall mitteilen, könnten wir Dir evtl. eine andere Vorgehensweise erklären, oder aber auch sagen warum, das was Du machen willst so nicht i.O. ist. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 24. Mai. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: ... Jetzt möchte ich, aus welchem Grund auch immer, die beiden Ansichten zueinander mit einem Maß versehen.
Geht nicht. Aber Du kannst Dir mit dem Skizzen-Tool ja ein Maß "malen". Oder Du erzeugst im Modell eines Teils ansichtsgerecht einen Bezug (z.B. Ebene), dessen Maß in der Zeichnung gezeigt wird. Die Ansicht des zweiten Teils musst Du dann noch exakt platzieren. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 24. Mai. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von arni1: Ganz einfach eine Baugruppe erzeugen und in der Baugruppenansicht nach Belieben bemaßen oder anzeigen lassen.Gruß Arni
Hallo Arni, das ist doch keine Bemassung zwischen zwei Zeichnungsansichten ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen, das geht ja wirklich schnell hier. Wollte eigentlich nur wissen ob es doch irgendwie möglich ist, im Inventor z.Bsp.: kann ich ein "Kontrollmaß" zwischen Ansichten problemlos machen. Naja kein Problem ich werde mir dann halt mit den folgenden Lösungen wie auch schon beschrieben helfen: *eine Skizze in der Zeichnungsansicht machen und das Maß setzen sowie die Zeichnungsansichten einfrieren *eine Hilfsbaugruppe erstellen *eine Flächenkopie im Teil erzeugen und diese dann durch spezial verschieben positionieren sowie auf eine Folie legen Danke euch ist gut so ein Forum zu haben wo man mal über seine Probleme diskutieren kann!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Mai. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
