Thema: Stücklisteninformationen am Bauteil anzeigen (1498 mal gelesen)
mr26757 Mitglied TPD
Beiträge: 21 Registriert: 28.03.2018 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 11. Mai. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kunde will auf seinen Zeichnungsableitungen keine Stückliste sondern Anzahl, Benennung, Bezeichnung, material direkt mit Hinweislinie an das Bauteil angebracht haben. Es handelt sich größtenteils um Sammelzeichnungen. Kann ich ähnlich wie bei der selbst erstellten Stückliste Symbole ertellen die die genannten Parameter enthalten und wenn ja , wie geht das? Wie erfolgt die verlinkung auf das jeweilige Bauteil? MfG ------------------ MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoof 10 WF4 Creo 2.0 (Beruf) Creo 3.0 (Test) NX 12 (Beruf)
erstellt am: 11. Mai. 2018 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr26757
Hallo. Vielleicht habe ich einen Tipp der bei Dir funktionieren kann. Das habe ich früher auch auf Zeichnungen machen müssen. 1. Teil auf der Zeichnung anklicken. 2. Folgende Textzeilen eingeben: (Das sind jetzt Beispiele wie die Parameter von Bauteilen heissen können) &identnr:att_mdl &bezeichnung:att_mdl &werkstoff:att_mdl .... Mann kann diese Zeilen auch unter Windows mit dem Texteditor schreiben und speichern, und unter ProE/Creo dann einfach mit Datei laden auf die Zeichnung setzen. Spart das dauernde tippen. Thema "Anzahl": Wie man die Stückzahl ohne Stückliste anzeigt kann ich jetzt ohne ProE nicht sagen. 3. bestätigen, evtl. noch regenerieren. Ich hoffe ich konnte helfen.
------------------ PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in der Zeichnungsableitung eine Tabelle mit einer Zelle erstelle kann ich Benennung, Bezeichnung, Material ...alles angeben. z.B.: &mbr.param.Benennung dann könnte ich es abspeichern und immer wieder verwenden. Ich kann leider keine Hinweispfeile an der Tabellenzelle anbringen. Deshalb frage ich ob es auch über Symbole hinbekomme das ich am ende die Einzelteilinfos durch parameter gesteuert am Bauteil platziere. zB.: 1x Welle 42CrMo4 XXX-Nr.123456789
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr26757
Hallo mr26757, meine Vorschlag ist: - Symbol mit den benötigten Parametern erstellen (radialen Ansatz beachten, ...) - Ballons mit benutzerdefiniertem Symbol verteilen - Stückliste neben Blatt 1 oder auf ein weiteres Blatt verschieben Dann sollte der Kunde die Tabelle nicht bekommen, aber ihr könnt weiterhin mit Symbolen arbeiten. Viele Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 14. Mai. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr26757
Zitat: Original erstellt von mr26757: Danke für deine Antwort, so klappt es aber leider nicht bei mir.Hat noch jemand eine Lösung? MfG
Warum nicht, was passiert wenn Du den Text eingibst, bzw. was gibst Du in der Notiz ein (Du darfst natürlich nicht "&mbr.param.Benennung:att_mdl" eingeben sondern "&Benennung:att_mdl"). Ist der Hinweispfeil der Notiz auch auf das Modell referenziert und nicht frei abgesetzt und es sieht nur so aus, als ob der Pfeil auf das Modell geht. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 14. Mai. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 14. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr26757
Hallo mr26757. Nur kurz zurück zum Anfang, um Klarheit für mich zu schaffen. Was meinst Du mit "Sammelzeichnungen"? Ist das z.B. ein Zeichnungsblatt, auf der viele einzelne Teile dargestellt, bemaßt, beschrieben usw. sind? Also keine Baugruppenzeichnung? ------------------ Gruß PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
