Thema: Profilzylinder mit Flächen schneiden (2298 / mal gelesen)
Raisch13 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.05.2018 CREO 1.0 M020 64Bit (kommerzielle Version) Win7 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich benutze noch Creo1.0 und habe ein Problem beim Schneiden mit über Trajpar erzeugten Flächen. Bei einem geraden Zylinder ohne Profil funktioniert das aber wenn ich eine z.B. Kerbe einbringe bekomme ich eine Fehlermeldung. Mein eigentliches Ziel ist einen verdrehten Profilzylinder zu schneiden (im File ausgeblendet). Hier funktioniert das nur in einer Richtung. Wo liegt mein Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raisch13
Moin, zwei Sachen verstehe ich nicht: 1.) Was du überhaupt erreichen willst ist mir nicht klar und zwar wegen 2.) 2.) Warum arbeitest du in einer ASM??? Da geht so manches nicht, was im Einzelteil funktioniert. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raisch13 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2018 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, hast Recht, ich wollte im ASM ein Simulationsmodell zusammenbauen und dachte einfache Körper gehen da. Ich möchte Streifen aus einem profilierten Flächenkörper über gedrehte Flächen schneiden und zwar rechts und links herum. Dazu benutze ich jeweils über Beziehungen gesteuerte Trajpar Funktionen. Der Schnitt funktioniert nur in einer Richtung. Ich habe das Modell im PRT angehangen und wäre über Lösungsideen dankbar. Grüße Raik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raisch13
Raisch13 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, war wohl doch etwas spät gestern. Ich habe das Modell jetzt um einen gedrehten Profilkörper ergänzt, den ich auch mit Flächen schneiden möchte. Hier funktioniert nur eine Richtung und ich verstehe nicht warum. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raisch13 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2018 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Mai. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raisch13
Zitat: Original erstellt von Raisch13: ... hat niemand einen Tipp, wie ich es besser konstruieren könnte? ...
Wahrscheinlich gibt es einige Tipps, wie man das konstruieren könnte. Nur wird man Dir diese nicht immer mitteilen (können). Warum? Weil hier nicht so viele Leute unterwegs sind, die Daten einer Trainingsversion öffnen können. Es wäre wirklich von großen Vorteil, wenn Du solche Informationen den anderen zu Beginn mitteilen würdest. Dafür gibt es nämlich sogar ein extra Feld, in dem die Informationen einmal eingetragen werden und dann in dem jeweiligen Brett immer wieder mit angezeigt werden. Dieses Feld heißt System-Info / Zusatztext und befindet sich unterhalb des Antwortfensters. Und wenn Du von den Usern, die Deine Daten nicht lesen können, auch noch Hinweise bekommen möchtest, solltest Du vielleicht mal über die Schilderung Deines Problems mittels Text und Bildern nachdenken. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raisch13 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2018 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für den Hinweis. Ich habe das Modell jetzt in der kommerziellen Version aufgebaut. Mein Problem: Ich möchte Streifen aus einer gedrehten Profilfläche schneiden bekomme aber den Körper nicht mit einer entgegen gedrehten Fläche getrimmt. Hingegen kann ich eine Schnittlinie erzeugen. Die Flächen steuere ich über Beziehungen mit der Trajpar Funktion. Wo liegt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 17. Mai. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raisch13
Hallo Raisch13, Der Modeler ist topologisch überfordert: Deine zu teilende Fäche sieht zwar geschlossen aus, ist aber intern eine vierseitige, 360° gewendelte Fläche, unsichtbar nochmal intern zusammengesetzt aus zwei ebenfalls 360° gewendelten Halbflächen. Zwei der Begrenzungen der Gesamtfläche liegen aufeinander und gemeinsam auf einer vollen Wendelumdrehung. Dieses Gebilde kann der modeler nur dann zerteilen, wenn die Schnittfläche (oder auch Kurve) die gewendelte vierseitige Fläche genau einmal vollständig durchtrennt. Das ist bei minus 360 Grad Drehung der Schnittfläche nicht der Fall, folglich steigt der modeler aus. Er schneidet dabei Teile, die er gleichzeitig entfernen und nicht entfernen müsste. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raisch13 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raisch13
Raisch13 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raisch13
Moin, wenn man gleich gewusst hätte, was du willst... Ich habe sowas mal als BG aufgebaut, sollte aber auch im Einzelteil möglich sein. Kurve aus Gleichung (zylindrisches KSys), Zug-KE, Muster, fertig. War ursprünglich mit rundem Querschnitt (Draht). Im Bild nur schnell umdefiniert, daher gibt es stellenweise ein paar Durchdringungen. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raisch13 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, interessant, dein Modell kenne ich, war mein Ausgangsmodell. Darum auch zuerst in ASM. Aber die Tapes machen real beim Flechten keine Sinusschwingung. Es sind eher tangentiale Übergänge mit abgeflachten Bereichen (siehe Bild). Das in einer Formel umzusetzen fällt mir schwer. Darum habe ich die Lösung mit den herausgeschnittenen Tapes aus der Zylinderfläche verfolgt, da ich hier die Kurve für die Grundfläche nach belieben konstruieren kann. Diese Methode scheint jetzt in Creo eine Sackgasse zu sein. Hast du eine Idee wie ich die Formel manipulieren müsste? Grüße Raik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raisch13
Moin, konnte nicht antworten, weil ich im Urlaub war... Zu deiner "Spezialkurve" fällt mir aber ohnehin keine schnelle Lösung ein. Was bei deinem Modell aber in beiden Richtungen funktioniert, ist der Befehl "Schneiden", was dann eine Kurve ergibt. Kannst du dann mit den Kurven was anfangen? Oder wenn man die eine Richtung hat, die andere als Spiegelteil speichern. Aber auf deinem Bild ist ja nicht nur eine Wellenform vorhanden, sondern der Querschnitt wird ja auch noch von links (horizontal) nach rechts (vertikal) um 90° verdrillt. Das wird mit dem Zug-KE dann aber wirklich schwierig. Keine Ahnung, ob man die Querschnittslage des Zug-KE noch steuern kann (Graph? trajpar?). Finde ich schon spannend, ob das geht, aber mir fehlt gerade etwas die Zeit für solche "spielereien"... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
