Thema: Realisierung Nockentrieb (1724 mal gelesen)
Stiff95 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 02.05.2018
erstellt am: 04. Mai. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine letzte Frage habe ich noch. Wie realisiert man am cleversten einen Nockentrieb. Nockenwelle ist bereits als Drehgelenk gelagert allerdings ist mir nicht ganz klar, wie man die Verbindung zwischen Nockenspitze und Ventil (oder Stössel) realsiert. DAnke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren -->
Zeichne eine Skizze in der Eiform des Nocken. Zeichne einen Punkt auf den Stössel. Stelle sicher, dass die beiden auf einer Ebene liegen. Verwende als Einbaubedingung „Kurve“ Wenn es fertig ist, die Skizze ausblenden. |
Stiff95 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2018 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Nockenwelle als Drehgelenk ist gut und vollständig definiert. Den Stössel als Schiebegelenk einbauen und dann als 2.Bedingung als Kurve oder so. Die genaue Bezeichnung schaue ich am Montag nach. |
Stiff95 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2018 21:16 <-- editieren / zitieren -->
"Den Stößel als Schiebegelenk einbauen und dann als 2.Bedingung als Kurve oder so." Die richtige Bezeichnung heißt unter Benutzerdefiniert "Führung" Zeichne dazu zuerst eine Skizze mit der Eiform auf den Nocken. Zeichne einen Punkt auf den Stößel. Bleib dran. Bis Weihnachten schaffen wir es. |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stiff95
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stiff95
Moin, @Stiff95: Fragen zum Thema bitte im Forum, nicht per PN. Wie sieht die Fläche am Stößel denn aus? Es kann eine Ebene oder einseitig gewölbte Fläche oder eine Kurve sein. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoof 10 WF4 Creo 2.0 (Beruf) Creo 3.0 (Test) NX 12 (Beruf)
erstellt am: 14. Mai. 2018 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stiff95
erstellt am: 14. Mai. 2018 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stiff95
Stiff95 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das erste Video was du gepostet hast triffts ganz gut. Mein Stößel hat die Form eines Zylinders und oben eine glatte Oberfläche. Der Mechanismus ist irgendwie nicht mit der glatten Oberfläche als Referezn zufreden. Noch jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
