Thema: Oberfläche Baugruppe (1724 mal gelesen)
Geissbock3333 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 26.02.2016 Creo 3.0
erstellt am: 30. Apr. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, für eine Sauberkeitsanforderung auf der Zeichnung benötige ich die gesamte Oberfläche einer Baugruppe. Ich habs hier schon mal im Zusammenhang mit Farbebedarf fürs Lackieren schon mal gefunden, stehe aber im Moment auf dem Schlauch. Ich bin sicher, daß mir jemand hier helfen kann. Vielen Dank im voraus. Der Gerade abgestiegene Geissbock ------------------ Gruss Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n1lz Mitglied Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 23.05.2008 Dell T5600 Creo 2.0
erstellt am: 30. Apr. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Hallo, sofern Du es nicht parametergesteuert auf die Zeichnung bringen willst, einfach alle Teile auswählen, Oberfläche messen anklicken und Gesamtoberfläche ablesen. Oder habe ich was nicht verstanden? Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 02. Mai. 2018 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Hallo und guten Morgen. Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du die Oberfläche der Baugruppe, also montiert und die aneinandergrenzenden Flächen ausgeschlossen, ermitteln. Da fällt mir nur die "Schrumpfverpackung" ein. Hierzu die angefügte .pdf. Einen ganz schönen Tag allerorten. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Mai. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: ... Ich habs hier schon mal im Zusammenhang mit Farbebedarf fürs Lackieren schon mal gefunden, stehe aber im Moment auf dem Schlauch. ...
Wo genau ist denn Dein Problem? Findest Du den Beitrag zur Oberfläche nicht wieder? Oder kannst Du mit den Angaben dort nicht viel anfangen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funzt das nicht so wie gewünscht. Erwähnen möchte ich noch, das es sich um eingelesene STEP Daten handelt, was die Sache natürlich nicht leichter macht. Gruß ------------------ Gruss Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Abteilungsleitung Haustechnische Dienste (m/w/d) | Die Hochschule für Musik und Tanz Köln gehört zu den weltweit führenden künstlerischen Ausbildungseinrichtungen und zählt mit ihren drei Standorten in Köln, Wuppertal und Aachen zu den größten Musikhochschulen Europas. Geprägt wird die Hochschule durch über 540 Lehrende, darunter eine Vielzahl renommierter Persönlichkeiten des internationalen Musiklebens, der Wissenschaft, der Pädagogik und des Tanzes.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Ich würde an dieser Stelle nicht "Kopie speichern" -> Schrumpfverpackung verwenden. Dies ist nicht prozessicher, da die Kopie immer "dumm" (nicht assoziativ) bleibt. Geschickter wäre ein Schrumpfverpackungs-KE in der Baugruppe (AAX notwendig) oder über eine zusätzliche Dummy-Komponente, welche aktiviert auch das Schrumpfverpackungs-KE für jeden Lizenztyp bereit hält. Somit lassen sich alle notwendigen Flächen manuell oder automatisch sammeln. Das Ergebnis kann in einer oder mehreren Sammelflächen aussehen, welche ja ebenfalls manipulierbar (trimmen, vereinen, etc.)sind. Und das anschließende Analyse-KE liefert dann den Parameter mit dem Oberflächeninhalt, welcher als parametrische Notiz auf die Zeichnung gehört. So in etwas würde ich vorgehen. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
