  PTC Creo Allgemein
  Seilzug mit creo-paramteric
Autor Thema:  Seilzug mit creo-paramteric (1972 / mal gelesen)
wruf63
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von wruf63 an!   Senden Sie eine Private Message an wruf63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wruf63
Creo Parametric 4.0 academic unter WIN10 home
erstellt am: 26. Apr. 2018 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Seilzug mit creo-parametric modelieren.
Da das Seil um einige umlenkräder läuft und am Seilende etwas befestigt werden soll, das wiederum einen Hebel bewegt, sollte eine realistische simulation möglich sein. Ist das überhaubt möglich, weil das Seil ja in sich flexibel sein müsste?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wruf63 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007077.shtml#000000
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 27. Apr. 2018 editiert.]
wruf63
erstellt am: 27. Apr. 2018 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann ist wohl eine reale Simulation nicht möglich.
wruf63
erstellt am: 05. Mai. 2018 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auf YouTube doch noch was gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=8MGfFzlUnyM
Das Problem sitzt meist vor dem Bildschirm.
Senior Consultant Produktlebenzyklus SAP PLM (m/w/d)
Wir sind ein mittelständisches Consulting- und Software-Haus mit Hauptsitz auf dem Universitäts-Campus in Saarbrücken im Herzen des Saarlandes. Besonders stolz sind wir auf unsere Nähe zu Forschung und Wissenschaft, wodurch wir spannende gemeinschaftliche Projekte mit verschiedenen Institutionen umsetzen können und so Vorreiter in zukunftsorientierten Themen sind. Unsere Mitarbeiter profitieren zudem von einem Klima und einer Führungskultur, die Eigeninitiative und Unternehmertum fördern....
Anzeige ansehenSAP/ERP-Beratung, Entwicklung
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wruf63 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja ganz nett was er da bastelt, aber nur um die Bewegung abhängig zu bekommen, finde ich das doch etwas reichlich umständlich.
Ich frage mich z.B. auch was die Gelenkdefinitionen über zwei Punkte und eine planare Verbindung sollen, statt ein Schubgelenk zu verwenden.
Für die Bewegungsabhängigkeit könnte man einfach zwei passende Getriebe definieren und hätte das gleich Ergebnis, ganz ohne dritte "unsichtbare" Umlenkrolle. Übrigens, die Rotation der großen Rolle passt auch nicht zur Hebegeschwindigkeit.
Das Seil kann letztendlich aber auch nicht modelliert werden.
Das kann man nur so machen, dass die Seilstücke ineinander verschwinden, so wie Olaf bzw. Jürgen das gemacht haben.
Wenn ich Zeit habe, bastel ich mal ein Modell und stelle es hier rein.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Mai. 2018 editiert.]
