| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Zeichnung aus Mesh erstellen (1107 mal gelesen)
boehmpat Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.03.2018 Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Apr. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich benutze Creo 2.0 und habe als STL Datei ein Mesh bzw. Dreiecksmodell. Ich weiß, dass sich damit sehr schlecht arbeiten lässt, aber gibt es eine Möglichkeit daraus eine Zeichnung abzuleiten? STL lässt sich zwar in Creo importieren und man kann auch eine Zeichnung erstellen; Maße kann man allerdings (natürlich) nur von z.B. Bezugsebenen zueinander nehmen. Kann man aus einem Mesh irgendwie, auch mit anderen Programmen eine Zeichnung mit Maßen erstellen, ohne von Hand aus dem Dreiecksmodell ein parametrisches Modell erstellen zu müssen? Viele Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boehmpat
Eine Zeichnung von einem STL abzuleiten ist ne umfangreiche Arbeit, da wohl viele Hilfselemente und Korrekturen in der Zeichnung notwendig sind. Programme, welche STL verarbeiten können gibt es viele, welche jedoch auch ne Zeichnung erstellen können, ist mir leider unbekannt. Vielleicht hilft das angehängte Beispiel? Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boehmpat Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sich Bezugsebenen und Skizzen an markanten Stellen zu erzeugen ist vermutlich der einzige Weg, oder? Leider kann man in der Zeichnung beim Darstellungsstil nur zwischen verschiedenen Kantendarstellungen wählen, was bei vielen Polygonen leider schnell unübersichtlich wird (siehe Bild). Der Darstellungsstil Schattierung ist leider ausgegraut, kennt ihr einen Weg die Darstellung zumindest etwas anschaulicher zu machen? Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
