Thema: Bei speichern keine Kopie erstellen (2170 mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade angefangen Creo 4 (Studentenversion) zu lernen und mich nervt es immer, dass Creo immer eine Kopie erzeugt, wenn ich speichern drücke. Und dann hat man 10 Dateien mit gleichem Namen und man weiß nicht, welche die letzte Datei ist und immer nach Uhrzeit bei den Dateien zu schauen, nervt langsam. Kann man das irgendwo abstellen? Damit man immer nur eine Datei hat. Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Noch keine Schulung gehabt? Das sind keine Kopien, das sind Iterationen. Schau Dir in der Creo-Hilfe den Abschnitt "Allgemeine Einführung: Dateien speichern" an. Dort steht beschrieben was es damit auf sich hat. IMHO kann man das Speichern von Iterationen nicht vermeiden, man kann hinterher nur irgendwann aufräumen (purgen). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Zitat: Original erstellt von grisu486: ... seit Creo 3.0 KÖNNTE man das Erzeugen von Iterationen abstellen ... save_file_iterations - YES/NO
dankeschön jetzt hab auch ich was gelernt ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 05. Apr. 2018 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
