Thema: Creo 2.0 - Zeichnungsableitung - Komponente verschwindet bei Schnitt (1677 / mal gelesen)
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 32GB Ram & NVIDIA Quadro M2000 Creo 2.0 M100 PDMlink
erstellt am: 28. Mrz. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, nachdem die Suche mich nicht wirklich schlauer gemacht hat wage ich es und frage mal in die Runde, ob jemand das Problem kennt und eine Lösung parat hat. Also : In der Zeichnung soll ich einen Bereich darstellen, das ganze im Schnitt. Ohne Schnitt wird alles sauber angezeigt, wenn die Darstellung aber im Schnitt dargestellt wird, verschwindet eine Komponente. Sie ist nicht ausgeblendet o.ä., alle Folien sind eingeblendet etc. Hat jemand das schon mal so oder ähnlich gehabt und weiß einen Rat??
------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E .... www.seabearsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 28. Mrz. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robi wan Kinobi
So was ähnliches kenne ich nur, wenn die Komponente, die geschnitten werden soll, aus Flächen besteht und kein Volumen hat. Es könnte aber auch sein, das die Komponente nicht von der Schnittebene geschnitten wird. Wenn dann der Schnitt auf Bereich umgestellt wird, verschwindet sie. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komponente ist ein Volumenkörper und der Schnitt ist von der Komponente 200mm entfernt. Das Bauteil hat keinen Bezug zum Schnitt, es wird einfach nicht dargestellt. Sieht halt bescheiden aus, wenn bei einem Steuerpult ein Loch ist, weil ein Abdeckblech nicht angezeigt wird. ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E .... www.seabearsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robi wan Kinobi
Falls der Schnittverlauf skizziert ist und womöglich noch abgewickelt: Versuch mal den Schnittverlauf in der Schnittskizze weit über die Baugruppe hinausgehen zu lassen. Ich erinnere mich, dass wir damit mal zumindest ähnliche Symptome behoben haben... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robi wan Kinobi
Zitat: Original erstellt von Robi wan Kinobi: Komponente ist ein Volumenkörper und der Schnitt ist von der Komponente 200mm entfernt. ....
Für mich hört sich das nach einem Bereichsschnitt an (siehe Bild). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Morgenweg Schnitt ist auf Ebene referenziert. Ist nicht skizziert. @EWcadmin Ebenfalls ist es kein Bereichsschnitt. Ich darf leider keine Screenshot`s hochladen! Aber es ist schon ein Phänomen ... Haben den Schnitt auch mal komplett gelöscht, neu erzeugt, versetzt und und und ... Immer das gleiche ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E .... www.seabearsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robi wan Kinobi
Noch zwei Schüsse ins Blaue: Wurde die Komponente vielleicht in einer vereinfachten Darstellung ausgeschlossen und diese Darstellung wurde für die Schnittdarstellung verwendet? Liegt die Komponente auf einer Folie, welche in der Zeichnung oder für die Schnittansicht vielleicht ausgeblendet ist? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 28. Mrz. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robi wan Kinobi
erstellt am: 28. Mrz. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sämtliche Einstellungen kontrolliert, Folienstatus bzw. jede einzelne Folie geprüft und und und … Letztenendes die Komponente gelöscht, neu eingebaut und das Phänomen ist verschwunden. Muss man nicht verstehen … Trotzdem an alle Vielen Dank …
