Thema: Installaton von Creo uter Windows 10 (2325 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 25. Mrz. 2018 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Meine Frage diesmal ist etwas abseits vom Pro/e. Nun habe ich Windows 10 und kann leider der Kiste nicht beibringen, welcher Adapter zuerst zu nehmen ist. Ich habe mir sehr viele Anleitungen angeschaut und alle besagen, dass das so zu machen ist, wie ich es auch kenne, nämlich in den Adaptereinstellungen. Leider schaut das Bild vom Menu Erweitert etwas anders und zwar, ich sehe nur eine Registerkarte. Ich kann zwar die Reihenfolge umstellen und diese bleibt erhalten, weiss zwar nicht was ich umgestellt habe, da ich keinerlei Veränderung sehe und Creo, Pro/e siet auch keine Veränderung und greift immer noch auf die "falsche" MAC. Wüsstet ihr wie es richtig gehen kann? Es muss der Fritz werden Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 7 64 Creo 3.0
erstellt am: 25. Mrz. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hallo, normal "regedt32" und dann networkcards suchen. Dann werden alle Karten aufgelistet und Creo greift auf die Karte zu mit der niedrigsten Nummer, ansonsten einfach umbenennen auf 1. mfg Redox ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2018 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Früher war alles besser ... Ich habe schon seit mindestens 5 Jahren die Reihenfolge von Netzwerkkarten nicht mehr anpassen müssen. Seit dem erkennen Lizenzserver von PTC selbständig, welche Netzwerkkarten mit welchen MAC-Adressen vorhanden sind - wenn da was mit der Lizenzdatei zusammenpasst werden die Lizenzen ausgegeben. Was mich bei Deiner Frage etwas irritiert: In Deiner Signatur steht was von "WF4" und Du schreibst in Deiner Frage von "Pro/E". Verwendest Du noch einen Lizenzserver von einem alten WF4? Wenn ja, dann versuche es mit einen Lizenzserver von Creo, der gibt auch Lizenzen für Wildfire aus. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ganz recht! Ich verwende WF4. Und das ist gut so. Bei Creo 2 bin ich stehen geblieben geblieben. Da ich aber keinerlei Verbesserungen, ganz im Gegenteil bei Creo feststelle, daher so lange es geht--》WF4. Es lebe WF4. Und Windows 10 ist irgendwie seltsam. Ich kann immer noch nicht die Reihenfolge ändern. Der vorherige Betrag mit"regedt32" bringt nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 26. Mrz. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: Hi!Ganz recht! Ich verwende WF4. Und das ist gut so. Bei Creo 2 bin ich stehen geblieben geblieben. Da ich aber keinerlei Verbesserungen, ganz im Gegenteil bei Creo feststelle, daher so lange es geht--》WF4. Es lebe WF4. Und Windows 10 ist irgendwie seltsam. Ich kann immer noch nicht die Reihenfolge ändern. Der vorherige Betrag mit"regedt32" bringt nichts.
Und was ist mit dem Lizenzserver von CREO, so wie Uwe es geschrieben hat ? Du kannst ja ProE-technisch trotzdem bei WF4 bleiben. Obwohl: Wf4 und Windows 10 kann auf Dauer nur Probleme machen, denn WF4 ist nicht auf Windows 10 ausgelegt (Windows 10 gab es da nämlich noch nicht). Man sollte schon die Systemvoraussetzungen beachten und einhalten. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um was geht es jetzt? Meine Frage ist eine GANZ andere: wie verändert man die Reihenfolge der Adaptern. Das mit dem Lizenserver sagt mir etwas weniger. Aber ich wäre dankbar, wenn du mir dabei helfen würdest.
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
1. Wildfire 4 ist für Windows 10 nicht zertifiziert. Aber das soll jetzt mal egal sein. 2. Installiere eine aktuelle Lizenzserversoftware (z.B. von Creo 2.0 - siehe Deine Signatur) 3. Wenn Du unbedingt die Reihenfolge der Netzwerkkarten in der Registry ändern möchtest, dann sieht das so aus wie auf dem Screenshot. Benenne die Schlüssel in der gewünschten Reihenfolge um: "1", "2", "3", "4" anstelle von "2", "3", "18" und "23" wie in meinem beispielhaften Screenshot. Möglicherweise muss man Windows danach noch mal neu booten - ich weiß ob das nötig ist, ich habe das vor 5 Jahren das letzte Mal machen müssen. Seit dem habe ich immer neuere Lizenzserver verwendet, da ist das nicht mehr nötig. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: Meine Frage ist eine GANZ andere:wie verändert man die Reihenfolge der Adaptern.
Siehe Beitrag von Redox Zitat: Original erstellt von Redox: Hallo,normal "regedt32" und dann networkcards suchen. Dann werden alle Karten aufgelistet und Creo greift auf die Karte zu mit der niedrigsten Nummer, ansonsten einfach umbenennen auf 1. mfg Redox
Anschließend den Rechner neu starten. Zitat: Original erstellt von nupogody: Um was geht es jetzt?
Es geht darum, wie Du evtl. Dein WF4 unter Win10 zum Laufen bekommst (das ist doch das was Du willst), und der freundliche Hinweis, daß Du aufgrund der nicht passenden Systemvoraussetzungen wahrscheinlich weitere Probleme mit WF4 unter Win10 haben wirst. Gruß Stefan [EDIT]Uwe war schneller [/EDIT] ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 26. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2018 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider die Vorschläge mit dem Umbenennen der Netztwerkkarten hat bei Windows 10 keinerlei Auswirkung. Habt ihr auch andere Vorschläge? Anbei 2 Bilder, die Zeigen, dass es keine Veränderung gibt.
nupogody Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2018 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na endlich.... ich habe es hingekriegt mit dem regedt32. Das Problem ist, das durch das Umbenennen zwar optisch sich nicht ändert, aber Windows tut es doch. Hier kann ich meine Fragen als beantwortet sehen und mich bei allen bedanken! Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
