Thema: Bemassung von Kreisumfang (1829 / mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 24. Mrz. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besteht im Creo 4 eine Möglichkeit eine Strecke von Umfang bis zu einen Punkt zu bemaßen? Ich habe ein Rotationskörper erzeugt und muss einen radialen Einstich machen. Ich habe jetzt ein Kreis gemacht und es hat auch alles geklappt aber bei der Bemaßung musste ich die Strecke+Radius angeben, weil das Maß bis zum Mittelpunkt des Kreises geht und nicht nur bis zum Umfang. Ich versuche mir das Programm beizubringen und kenne mich damit nicht so gut aus und deswegen dachte ich, ich frage die Experten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Herzlich Willkommen im Forum! Ich habe Deine Frage jetzt ein paar Mal gelesen - und hoffe nun, dass ich Dich richtig verstanden habe: Erzeuge in der Skizze doch einfach genau die Maße, die Du brauchst. Oder so. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2018 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mahner, viele Dank für die Antwort aber es ist nicht genau das, was ich gesucht habe. Kennen Sie vielleicht ein Befehl "Stutzen/Trimmen" aus AutoCad. Durch diesen Befehl kann man jeden Schnittpunkt bemaßen. Das heißt, ich wollte in der Skizze das Maß 2,45 bis zum Umfang angeben und nicht die 4 bis zum Kreismittelpunkt. Aber wenn ich versucht habe, den Kreisumfang zu erwischen, hat mir Creo immer den Kreismittelpunkt ausgewählt. Und ich dachte, vielleicht gibt es eine Methode, dieses umzugehen und den Kreisumfang auszuwählen. Wie haben Sie das Maß 2,45 erzeugt? Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 26. Mrz. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Zitat: Original erstellt von Lycaner14: Wie haben Sie das Maß 2,45 erzeugt?
Hallo Lycaner, einfach bemaßen Kreislinie zu Referenzkante, hierbei darauf achten, den Kreis auf der Seite auswählen zu der das Maß erzeugt werden soll. Also Kreis auf linker Seite anklicken - Referenz anklicken - Maß absetzen. Wenn es dennoch nicht klappt, gibt es zwei Möglichkeiten (hier in Deinem Fall): - senkrechte Hilfslinie tangential an den Kreis und Linie zu Linie bemassen - Kreis innerhalb der Skizze mit Teilen/Aufteilen ? (Divide) an der vorhandenen Silhouettenkante auftrennen und diesen Punkt zur Referenz bemassen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
