  PTC Creo Allgemein
  Radius nur einzelne Linie
Autor Thema:  Radius nur einzelne Linie (1033 / mal gelesen)
DavidHelm
Sehen Sie sich das Profil von DavidHelm an!   Senden Sie eine Private Message an DavidHelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidHelm
erstellt am: 23. Mrz. 2018 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und habe ein Problem. Ich arbeite mit Creo 2.0.
Ich will einen Radius in ein Bauteil einbringen. Allerdings nur an einer Kante (rote Linie im Bild). Allderings wird der Radius immer verlängert (siehe Bild).
Wie bekomme ich das hin?
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidHelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DavidHelm:
Versuch doch mal mit gedrückter Umschalt-(Shift-)Taste die Linie nochmals anzuklicken, also erster Klick einfach auf die Kante plus zweiter Klick mit Umschalt-Taste auf die gleiche Kante.
Gebogene Kanten als Endkanten einer Kantenkette machen hierbei jedoch im Allgemeinen Probleme.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
DavidHelm
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Im Grunde funktioniert es. Allerdings muss ich dann den Radius kleiner machen als ich es will da sonst dieser nicht angezeigt wird.
Leider hilft mir das in diesem Fall nicht weiter.
Aber danke.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 8.0.2.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G5
2,6GHz; 32GB
Quadro P2000
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2018 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidHelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl an der Geometrie liegen.
Möglicherweise kann man mit anderen Vorgehensweisen interessante Lösungen finden.
Aber hierbei gilt: Ohne konkretes Modell - keine konkrete Lösung!
Uwe Mahner
