  PTC Creo Allgemein
  Creo 3.0: Bohrungen über Skizze steuern / Parameter zuweisen
Autor Thema:  Creo 3.0: Bohrungen über Skizze steuern / Parameter zuweisen (1642 mal gelesen)
Hitikatus
Sehen Sie sich das Profil von Hitikatus an!   Senden Sie eine Private Message an Hitikatus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hitikatus
CAD: Creo 3.0/6.0 und SolidWorks2019<P>Ehemalig: Siemens NX 8.5
erstellt am: 22. Mrz. 2018 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
beim Versuch mich in Creo einzuleben, komm ich immer wieder an Hindernisse.
1. Ich würde gerne Bohrfelder über Skizzen steuern können. Gibt es da eine angenehme Lösung?
Derzeit erstelle ich eine Skizze mit allen Bohrpunkten. Danach pro Punkt eine Bohrung (wodurch Änderungen am Bohrprofil auch extrem umständlich werden).
Das einfachste für mich wäre es, wenn ich eine Skizze erstelle mit Punkten, danach einmal das Bohrungstool benutz und dann alle Bohrungen gleichzeitig hab.
Klar gibt es auch die Mustern-Funktion. Die seh ich oft aber nicht als Alternative.
2. Gibt es noch eine bequemere Lösung Parameter zuzuweisen, als über die Funktion "Beziehungen"?
Ich muss mir da jedes Mal die Bezeichnungen raussuchen und dann händisch in dieser Liste in bezug zu den Parametern setzen.
Wer sich mit Siemens NX auskennt könnte wissen, wie ich es mir wünschen würde. Wenn ich dort die Parameter aufmache, habe ich eine komplette Übersicht über alle existierenden Parameter, Werte etc. Das würde schon einiges vereinfachen. Noch dazu ist es dort möglich die Parameter gleich beim erzeugen des KEs einzufügen, sodass es auch gespeichert wird. Bei Creo kann ich zwar auch die Parameter z.B. für die Bohrtiefe oder ein Maß eingeben, aber übernommen wird nur der Wert, nicht die Verknüpfung zum Parameter.
Übersehe ich etwas oder geht das wirklich nicht bequemer? Wie macht ihr es?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Freundliche Grüße
Hitikatus
[Diese Nachricht wurde von Hitikatus am 22. Mrz. 2018 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2018 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hitikatus 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
Skizze mit den Bohrpunkten ist richtig.
Bohrung auf einem Punkt plazieren.
Muster erzeugen mit Mustertyp umschalten auf #Punkt und die Skizze der Bohrpunkte wählen
2. man muß keine Bezeichnung raussuchen.
zB. es existiert ein Teilparameter BOHRUNGSTIEFE
dann kann man im Bohrungstool bei Tiefe einach  BOHRUNGSTIEFE reinschreiben und Creo fragt, ob diese Beziehung gesetzt werden soll. Bei NEIN wird nur der Wert übernommen, bei JA die Beziehung (dauerhaft) erzeugt.
Arni
Hitikatus
erstellt am: 22. Mrz. 2018 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
Das mit dem Muster hat super funktioniert. Darauf muss man erstmal kommen
Das mit der Bohrung hat auch funktioniert. Gibt es dann auch eine Möglichkeit, das bei Skizzen zu machen? Bzw. überall, wo man so ein Feld nicht hat.
Freundliche Grüße
Hitikatus
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2018 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hitikatus 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Maß in einem Modell kann mit Eingabe eines Parameters oder durch Eingabe eines Wertes definiert werden.
Arni
Hitikatus
erstellt am: 23. Mrz. 2018 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gestern gings nicht, heute schon.
Vielen Dank
