Thema: Creo2 definition editieren (1399 / mal gelesen)
MBertram Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 18.02.2004 ProE WF2, WF3, WF4 Creo 2.0 (M70) Intralink 3.4 Windchill CPU i5-3330 8 GB RAM Win7 (64bit)
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe. ich möchte das erste Teil in der Baugruppe neu referenzieren. Wenn ich das erste Teil anklicke, fehlt der Eintrag im Kontext-Menü "Definition editieren". Gibt es eine Möglichkeit, diese Funktion zu aktivieren? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBertram
Hallo, Handelt es sich vielleicht um eine importierte Baugruppe? Dann musst du das erste Teil im KE-Baum eins nach unten schieben, kannst es dann einbauen und wiederum ggf. verschieben. Gruß, Martin ------------------ Hier könnte Ihre Werbung stehen.
[Diese Nachricht wurde von MartinDei am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBertram
Ich kenne das Verhalten von früheren Versionen (bei Creo 4.0 kann man inzwischen auch die erste BG-Komponente umdefinieren). Ich habe mir dann immer damit geholfen, dass ich ein Skelett in der Baugruppe erzeugt habe. Damit ist Komponente 1 automatisch an Position 2 gerutscht und hat sich entsprechend umdefinieren lassen. Setzt aber die entsprechende Lizenz voraus. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBertram
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBertram
Moin, soetwas passiert z.B. wenn man keinerlei Startbezüge in der BG hat, also das erste BG-Teil im Modellbaum ganz oben steht. Du Udo hast Startbezüge... Da muss man nicht unbedingt ein Skelettteil erzeugen. Es geht auch einfach nach dem ersten KE ein neues Bauteil in der BG erzeugen. Dann kann man das erste Bauteil hinter das zweite ziehen und das Umdefinieren ist wieder da. Das leere neue Teil kann danach wieder gelöscht werden. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
