  PTC Creo Allgemein
  Vereinfachte Darstellung - Strd: Komp ausschließen
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung - Strd: Komp ausschließen (1007 / mal gelesen)
babelfish
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von babelfish an!   Senden Sie eine Private Message an babelfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babelfish
HP Z440
Xeon-CPU E5-1630v4
3,7GHz, 32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
StartupTools 2017
Pro.File V8
Creo3
erstellt am: 27. Feb. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Firma ist vor 2 Wochen von WF4 auf Creo3 um(auf)gestiegen. Nun habe ich leider ein Problem mit den VD.
Ich arbeite mit sehr großen BG und nutze die VD sehr intensiv. Gängige Arbeitsweise ist das Erzeugen einer VD mit Strd: Komp ausschließen beim Start.
Der Modelbaum wird incl. der Modelparameter (Bennennung etc.) gelesen. (entsprechend config Option)
Bei WF4 wurde eine große BG dadurch sehr schnell geladen. Keine Modelle im Arbeitsspeicher, kein Regenerieren. Wie es sein soll.
Bei Creo3 wird bei gleicher Vorgehensweise trotzdem alles in den Arbeitsspeicher geladen. Die VD lädt entsprechend langsam.
Gibt es eine config Option die dieses Verhalten steuert?
Danke und Grüße, Marc
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 27. Feb. 2018 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Es gibt diverse Config-Optionen, welche das Verhalten im Umgang mit vereinfachten Darstellungen steuert. Und es gibt die VD "einfache Graphiken" seit creo 2.0. Nun sollte bei jedem Update genau darauf geachtet werden, dass die Arbeitsgeschwindigkeit gleich bleibt oder schneller wird ( - jedoch möchte ich jetzt keine ProE vs Creo Diskussion lostreten!!!)
Die Abfrage nach den Vereinfachten Darstellungen bringt die Config-Option: open_simplified_rep_by_default yes
Oder beim Öffnen das kleine Aufklappmenü (Pfeil neben Öffnen Knopf) öffnen und "Darstellung öffnen" nutzen
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
Marco
mostly harmless
babelfish
HP Z440
Xeon-CPU E5-1630v4
3,7GHz, 32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
StartupTools 2017
Pro.File V8
Creo3
erstellt am: 28. Feb. 2018 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe noch ein paar Optionen getestet und bin gerade fündig geworden.
Im Dialog "Öffnen" gibt es eine für mich neue Option "Untermenge öffnen...". Der folgende Browser "Abrufanpassung" bewirkt genau das was ich kenne. Wenn lediglich die oberste BG angehakt ist, wird eine VD erzeugt, die nur die gewählte .asm lädt und der Modellbaum ist mit allen Paramatern da. Im Arbeitsspeicher ist nur die eine Datei. Extrem schnell, auch bei sehr großen BG.
Man darf allerdings in dem Dialog nicht die Option "neue VD speichen" wählen. Dann wird wiederum alles regeneriert und geladen. Meine Maschinen haben so um die 6000 -8000 Teile. Das dauert dann ziemlich lange.
Grüße, Marc
