Thema: Im Navigator nur Symbole anzeigen (1954 / mal gelesen)
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 22. Feb. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es in Creo 4.0 die Möglichkeit sich bei den Registerkarten im Navigator nur die Symbole ohne die Namen anzeigen zu lassen? Also für Modellbaum, Ordner-Browser und Favoriten. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Hallo, Ob es einen Königsweg gibt bei der alles auf einmal geändert werden kann, weiß ich nicht, aber unter den Optionen => Anpassen => Multifunktionsleiste => im rechten Fenster das Symbol wählen => Dropdown bei Ändern => Kleine Schaltfläche + Haken bei Befehlsbeschriftung ausblenden. Ich hab aktuell noch die F000... Gruß, Martin ------------------ Hier könnte Ihre Werbung stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für die Antwort. Allerdings ist nicht die Multifunktionsleiste gemeint, sonder der Navigator. Also das Fenster links in dem die Ordner, bzw. der Modellbaum zu sehen sind. Gruß Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Feb. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Moin Meike, du meinst die Reiterbezeichung, oder? Was soll das bringen? Das Navigatorfenster schmaler machen für mehr Arbeitsfläche? Bei Arbeitsverzeichnis, Bib, Desktop und Konsorten mag das gehen, aber bei den selbst hinzugefügten Ordnern kommt doch immer das selbe Symbol und da braucht man den Namen. Eine Mindestbreite ist also notwendig und daher denke ich mal, es geht nicht. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, ich meine nicht den Inhalt vom Ordner-Browser, sondern die Namen der einzelnen Tabs. Also Modellbaum, Ordner-Browser, Favoriten Wenn man das Navogatorfenster ganz zusammenschiebt, verschwinden irdengwann ja auch die Namen und nur die Symbole bleiben übrig. Und das soll als Standard eingestellt werden. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Hallo Meike, mir entzieht sich der Sinn dahinter. Was hat man davon? Ob von den inaktiven Reitern da nun noch "Mo", "O." oder "..." hinter steht, ist doch egal. Beim aktiven Reiter steht immer der volle Name und schmaler bekommt man den Navigatorbereich sowieso nicht. ------------------ Beste Grüße Max
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Moin, das kann ganz allein PTC beantworten... Vielleicht haben sich zu viele Nutzer beschwert, weil sie sich die Symbole nicht merken konnten und den beschreibenden Text haben wollten. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Feb. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 27. Feb. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
erstellt am: 27. Feb. 2018 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
