  PTC Creo Allgemein
  Stücklistenballon
Autor Thema:  Stücklistenballon (1001 / mal gelesen)
zwergriese
Sehen Sie sich das Profil von zwergriese an!   Senden Sie eine Private Message an zwergriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergriese
erstellt am: 21. Feb. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Muster aus z.B. 8 Teilen durch 2 Stücklistenballons in der zeichnung auszeichnen, und das möglichst nicht, indem ich eine zusätzliche Anmerkungen erzeuge. Geht das? Ich habe das vor langer zeit mal gelesen, weiß aber nicht, wie es geht, und ob es überhaupt funktioniert. Vielleicht hat jemand ja eine Lösung....
zr
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Feb. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Stücklistenballons kann man abtrennen. Es kann allerdings sein, dass dies nur geht, wenn man Ballons mit einer Mengenangabe nutzt.
Ansonsten würde ich einen Referenzballon nutzen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2018 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
#Ballons_teilen ist der Befehl, wenn es sich um Ballons mit Mengenangabe handelt.
Sonst einfach #Ballons_erzeugen #nach_Komponente
und eine zusätzliche Komponente wählen.
Arni
