Thema: Creo 4.0 Zeichnung Schraffur aufheben (4788 / mal gelesen)
H-1 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2018
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider finde ich im Zeichnungsmodus in Creo 4.0 keine Funktion um die Schraffur aufzuheben. (bis Creo 2.0 war dies möglich). Die Zeichnungsoption def_xhatch_break_around_text ist mir bekannt, die bisherige Option der Schraffurunterbrechung war für uns jedoch weit komfortabler. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-1
Zitat: Original erstellt von H-1: Hallo zusammen,leider finde ich im Zeichnungsmodus in Creo 4.0 keine Funktion um die Schraffur aufzuheben. (bis Creo 2.0 war dies möglich). Die Zeichnungsoption def_xhatch_break_around_text ist mir bekannt, die bisherige Option der Schraffurunterbrechung war für uns jedoch weit komfortabler. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Harry
Hallo Harry, zunächst willkommen im Forum. Möchtest Du nun die Schraffur aufheben oder im Textbereich unterbrechen ? Was verstehst Du unter "bisherige Option"? Auch in CREO 2.0 gab es doch die Einstellung "def_xhatch_break_around_text". Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-1
Hallo, Bemaßung auswählen, Reiter Format auswählen und dann das Menü Style erweitern. Gruß Piz. ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. [Diese Nachricht wurde von Piz Markant am 29. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Piz Markant am 29. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-1
Zitat: Original erstellt von Piz Markant: Hallo,Bema?ung auswählen, Reiter Format auswählen und dann das Menü Style erweitern. Gruß Piz.
Hallo Piz, zumindest bei mir in CREO 4.0 nicht vorhanden. Der eigentliche Dialog schon, aber nicht die Einstellung für die Schraffur. @Harry Ich würde doch die Zeichnungsvoreinstellung "def_xhatch_break_around_text" bevorzugen, da für die gesamte Zeichnung gültig. Diese Textstyle-Einstellung ist ja immer nur für einzelne Bemaßungen, was soll das für einen Sinn haben ? Insbesondere da man damit ja evtl. firmenspezifische Zeichnungsvoreinstellungen umgeht. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H-1 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-1
Zitat: Original erstellt von H-1: Vielen Dank, genau danach hatte ich gesucht!@Pro-sbehr: der Nachteil an der Voreinstellung ist, dass man den rand der Unterbrechung nicht verändern kann. Das ist alles Liebe Grüße Harry
Die Randbreite läßt sich mit der Einstellung "def_xhatch_break_margin_size" definieren. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-1
Nachtrag: Bei mir jedoch zu finden in CREO 4: Bemassung auswählen - Reiter Layout - Befehl Textstil [EDIT] inzwischen habe ich den Befehl auch auf dem Reiter Format gefunden. Ich hatte "Style erweitern" von Dir, Piz, verstanden als aufklappen. Für andere Forumsteilnehmer hänge ich nochmal ein Bild an: Nicht bei 1 aufklappen sondern bei 2 erweitern.[/EDIT] Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 29. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H-1 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
