Thema: Creo 4 und Windows 10 (5434 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, auf einem Testrechner habe ich diese Konstellation (Windows 10 Professional oder wie das heißt) im Einsatz. Funktioniert. Creo 4 ist für Windows 10 zugelassen, also sollte es auch funktionieren. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, tja, ich würde ja schon grundsätzlich von Windows 10 abraten, völlig unabhängig ob da Creo 4 drauf ist, oder nicht... (lassen wir die Diskusion lieber ) Aber prinzipiell passt das zusammen, habe es aber noch nicht ausführlich getestet. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, zum Thema Wochenversion, da soll vorraussichtlich am Freitag 19.01. die neue Wochenversion Creo Parametric 4.0 M040 rauskommen. Das wird wahrscheinlich auch die Version sein, auf die die meisten Firmen dieses Jahr umsteigen werden. Als Trainer habe ich schon enorm viele Anfragen für das 2. und 3. Quartal. Die M050 ist dann für Anfang Mai geplant. Da Creo Parametric 4.0 nur noch mit einem 64Bit-System arbeitet und ältere Windowsversion wohl auch bald nicht mehr supportet werden lohnt sich der paralelle Umstieg auf Win 10. Bei mir läuft es zumindest super. Viele Grüße aus Koblenz Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja das ist richtig. Wir arbeiten schon seit November mit Creo 4.0. Die M030 ist noch recht Fehler behaftet, geht aber. Wir sind umgestiegen wegen Änderung des Lizenz Modells. Wir warten schon ganz sehnsüchtig auf die M040 Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred.Hitchcock Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 19.06.2001 Windows 10/ Creo4.0 HPZ440 (XEON)CPU E5-1620/M2000
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
Beiträge: 150 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Bei uns gibt's keine Probleme mit Creo4 die eindeutig auf Windows 10 zurückzuführen wären. Wir haben auf 4 Rechnern Win 10 mit Creo4 und auf 2 Windows 7 mit Creo 4 jeweils bei PTC als "Supported" gelistete Systeme mit identischer Wochenversion und Grafikkarte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 Creo Parametric & Simulate 2.0 M250 WF5 M240 WF4 M210 CATIA V5/6 R19/2014/2016 CAT+MCE NX 12.0 i7 6700K @4.6 GHz 2x16GB @3.1 GHz nVidia M4000 368.39 @2x 3840x2160 (UHD) WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 26. Jan. 2018 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
OVI Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 23 Registriert: 20.11.2003 Dell Precision T5810 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 3.50 GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro K2200 Creo 2.0 Windchill 10.0 Cadenas Partsolution V9.08 Medusa4
erstellt am: 02. Feb. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hallo Voma, wir haben bei uns auch schon Creo 4.0 (M030) im Einsatz. Die meisten unserer PC laufen noch unter Windows 7, ein paar neue haben aber jetzt Windows 10. Bei der Installation muss man ein wenig aufpassen, da Microsoft die Berechtigungssteuerung in Windows 10 geändert hat. Selbst wenn man als Admin auf dem PC eingetragen ist, kann es sein, dass man sich während der Installation noch einmal Admin-Rechte geben muss. Dies führt bei einer Silent-Installation natürlich zu Problemen. Und selbst als Admin darf man im Programmverzeichnis (C:\Programme) keine Dateien angelegen. Das ist uns anfangs zum Verhängnis geworden, da wir dort eine Versionsdatei abgelegt haben, die beim Start abgefragt wird. Nun aber zum eigentlichen Thema. Creo 4.0 läuft unter Windows 10 genauso stabil wie unter Windows 7. Das haben uns die Anwender, die seit ein paar Wochen unter Windows 10 arbeiten bestätigt. Gruß OVI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 27. Aug. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Wir haben einen Schwung User umgestellt auf WIN10 mit CREO4 M060 (M090 folgt). Leider haben wir teilweise Mapkeys, die unter WIN7 problemlos laufen, unter WIN10 führt es zu einem schwerwiegenden Fehler, der PC muss neu gestartet werden, da CREO sonst nicht läuft. Im Zeichnungsmodus ein simpler Mapkey, der Textfarbe von gewählten Maßen auf Ursprung zurücksetzt.
Weiteres Problem, User berichten davon, dass Sie beim rotieren in Baugruppen Probleme haben, das Bild kurz einfriert. Man stellte fest, dass ein Darstellungstil verwendet wurde, alles schattiert, nur eine Kompenente als Drahtmodell. Merkwürdig ist, dass es auch mit am User hängt (unterschiedliche Rechner hat User A immer Probleme, User B nicht), stochern aber noch im Nebel.
Also wir sind in Sachen WIN10 vorsichtiger geworden ...
------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kleines Update. Wir haben jetzt alle Rechner auf WIN10 umgestellt. Creo läuft soweit ganz gut. Mit M090 und M100. Aber was uns enorm Probleme macht ist Holechart. Beim ersten Einsatz schmiert Creo ab sobald die Netzwerklizenz angezogen wird. Nach dem Neustart von Creo gehts dann wieder. Und das jeden Tag aufs neue. Das ist echt nervig. Geht es jemandem auch so? Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 16. Okt. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hallo voma, wir haben Creo 4 M060 Win 10 und die Holechart 10.0 im Einsatz, aber dein beschriebenes Problem tritt bei uns nicht auf. Welche Holechart-Version habt ihr? ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 16. Okt. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 18. Okt. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, also ich hatte schon intensiven Kontakt mit den Programmierern von Holechart und konnten keinen Fehler entdecken. Das Problem liegt wohl eher an Creo selbst. Ich versuche grad mit einem "leeren" Creo den Fehler zu reproduzieren. Vermutlich liegt es an einer config Kombination die ihm nicht schmeckt. Wir haben Holechart 10 M015 und jetzt auch die neuste 120.0.3.0 getestet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
