  PTC Creo Allgemein
  J-Link einrichten
Autor Thema:  J-Link einrichten (1840 / mal gelesen)
ContraF
Ing
Sehen Sie sich das Profil von ContraF an!   Senden Sie eine Private Message an ContraF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ContraF
Creo 3.0 M050
Windows 10
erstellt am: 14. Jan. 2018 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an J-Link Freunde,
leider habe ich es nach 3 Monaten nicht geschafft, mich zu überzeugen, dass j-link überhaupt funktioniert. Manchmal halte ich es sogar schon für eine Verschwörung, dass j-link gar nicht existiert.
Ich könnte behaupten, ich hätte alles schon ausprobiert. Mein Verzweiflungsgrad hat bereits den Höchststand erreicht. Eine intensive Assistenz wird mich noch retten, es sei denn, es ist wirklich nur ein Gespinnst um viele auf fiese Art zu ärgern    .
Kurze Infofassung:
Creo 3.0
JDK 1.8XX
jlinkug.pdf - gelesen
StartInstallTest.java kompiliert
Ergebnis: Starten von Anwendung XXX fehlgeschlagen.
Natürlich sind die Infos nicht ausreichend um eine Diagnose zu stellen und einen Ratschlag zu machen, darum bitte ich um Assistenz, bei der ich auch mehr erzählen werde.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 7.0.9.0
Windchill 12.0.2.8
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 22. Jan. 2018 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ContraF 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Fehlermeldung scheint dieselbe zu sein, wie im PTC-Artikel CS25984 ("Synchronous J-Link application fails to start with message "Startup of application "XXXX" failed." in Creo Parametric").
Im Artikel werden dafür zwei mögliche Ursachen beschrieben:
  • The 'JRE' optional component was not selected during the Creo installation.
  • No valid Default system JRE is found by Creo Parametric
Das erste Problem kann durch Korrektur der Installation behoben werden und das zweite mit der config.pro Einstellung jlink_java_command oder der Umgebungsvariable PRO_JAVA_COMMAND.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
DonChunior
Windchill 12.0.2.8
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ContraF 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch einen weiteren, etwas umfangreicheren PTC-Artikel, der bei der Problemlösung helfen könnte:
CS26558 ("How to troubleshoot general J-Link application startup failures on Windows platform.")
Dieser beschreibt 9 mögliche Ursachen und gibt 8 Tipps zur Lösung des Problems.
MfG, DonChunior
ContraF
Ing
Creo 3.0 M050
Windows 10
erstellt am: 23. Jan. 2018 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe inzwischen selbständig gelöst. Trotzdem vielen Dank.
Es funktionierte nur, wenn die Umgebungsvariable PRO_JAVA_COMMAND richtig gesetzt wurde
Einstellung in config.pro für jlink_java_command war wirkungslos.
Kann soweit nicht verstehen, aber es ist letzendlich egal auf welche Weise es starten konnte
Somit hätten Sie mir vielleicht geholfen, denn der Hinweis war genau richtig.
