  PTC Creo Allgemein
  Toleranz in Notiz oder Tabelle
Autor Thema:  Toleranz in Notiz oder Tabelle (1320 / mal gelesen)
asigrist
Konstrukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von asigrist an!   Senden Sie eine Private Message an asigrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asigrist
CREO 3.0 M80
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Creo-Gemeinde
In den alten Pro/E-Versionen konnte man Toleranzen manuell erzeugen mit @++0.1@#@--0.2@#.
Wir haben bei uns in er Abteilung leider noch nicht herausgefunden, wie dies nun im CREO Parametrics 3.0 geht.
Geht das denn noch und wenn ja, wie?
Besten Dank für eure zahlreichen Inputs.
Andy
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asigrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht genauso wie mit älteren Versionen:
Maß wählen
#Eigenschaften
#Anzeigen
@++0.1@#@--0.2@#
Arni
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
XP Professional
Dell Precisions Workstation 490
MVIDIA Quadro FX 3500
WF2 M200
erstellt am: 17. Jan. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asigrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Und als einfache Notiz auf der Zeichnung?
Danke und Gruss
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 17. Jan. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asigrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von esel1:
Hallo Zusammen.
Danke und Gruss
Bis CREO 2 genauso  @++0.1@#@--0.2@#
Bei CREO 4 (CREO 3 ?) mit den Befehlen Hochstellung bzw. Tiefstellung
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
