  PTC Creo Allgemein
  Fläche aufdicken und abwickeln
Autor Thema:  Fläche aufdicken und abwickeln (2026 / mal gelesen)
homasholz
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von homasholz an!   Senden Sie eine Private Message an homasholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homasholz
Creo 2.0
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tz5152ab600012.igs
Hallo zusammen, ich habe eine Fläche, auf die eine Isolierung aufgeklebt werden soll (50m stark).
Dazu habe ich die Fläche aufgedickt und will diese nun abwickeln, aber leider habe ich keine "feste Geometrie" zum anwählen.
Habe jetzt schon einiges versucht (gerade Fläche anfügen, zuerst fläche abwickeln und dann aufdicken,...) und auch hier im Forum alle möglichen Beiträge gelesen. Leider kam ich zu keiner Lösung.
Vielen Danke für eure Hilfe!
mfg Tom
[Diese Nachricht wurde von homasholz am 12. Jan. 2018 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 12. Jan. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homasholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja.
Was bzw. wie willst du da abwickeln?
Du fragst nach "fester Geometrie" - also gehe ich mal davon aus, das Du Dich im Blechmodul befindest.
Ein Blech kann nur dann korrekt abgewickelt werden, wenn es nur in EINER Richtung gekrümmt ist. Deine Fläche in ZWEI Richtungen gekrümmt, dadurch kann es als Blechteil nicht abgewickelt werden.
Die Krümmung in der zweiten Richtung ist zwar nur minimal, aber dennoch vorhanden.
Und das hat alles nicht damit zu tun, das sich Deine Isolierung wunderschön an die Rundungen Deiner Sammelfläche anpassen wird ...
Uwe Mahner
homasholz
Mechanical Engineer
Creo 2.0
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Erläuterung. Ich habe jetzt die Fläche getrennt und konnte die Sammelfläche abwickeln, vll komme ich so zum Ziel.
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homasholz 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die aufgedickte Fläche im Blechmodus evtl. mit einer "Querschnittsgesteuerten Abwicklung" abflachen. Allerdings erhält man dann i.d.R. keine ganz realistische Abwicklung. Die Funktion abgewickelte Sammelfläche bringst natürlich auch ein Ergebnis. Dies wird sich allerdings nicht aug die neutrale Phase beziehen, wenn nur einseitig aufgedickt wird.
LG Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter
www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
