Hallo Karo,
wenn du mit "Spirale auf Rolle" eine Schraubenlinie meinst (sprich um einen Zylinder gewickelte Linie), dann kann man "Wickeln" nehmen, aber auch "Kurve aus Gleichung" sollte funktionieren. Es ginge sogar ein "Spiralförmiges Zug-KE".
Letztendlich hängt das davon ab, was genau du erreichen möchtest. Vielleicht kannst du das etwas näher erläutern (Bild?).
EDIT: Ich spiele gerade mit den Varianten und musste feststellen, dass es bei "Kurve aus Gleichung" nicht möglich ist, die Höhe der Spirale bei vorgegebener konstanter Steigung von der Höhe eines Zylinders abhängig zu machen. Sprich die Werte "Von" und "Bis", die die Windungszahl steuern sind nicht parametrisch. Creo nimmt hier nur feste Werte.
Bug? Feature?
Um diese Abhängigkeit zu erreichen müssen die Gleichungen für x, y, und z anpasst werden. Tja, warum einfach, wenn es auch umständlich geht.
Das "Von" und "Bis" kann ich dann auch weglassen und mit in die Formeln einbauen.
Den Durchmesser der Spirale kann ich über die Gleichungen für x und y an den Zylinderdurchmesser per Beziehung koppeln.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Jan. 2018 editiert.]
