Thema: Querschnitt erstellen dauert ewig (1442 / mal gelesen)
Pumapaul20 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 10.01.2018 Creo 4 M030 Windchill 11
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle CAD.DE User, wir arbeiten seit kurzer Zeit mit Windchill 11 und Creo4 M030. Einen Ansichtsquerschnitt zu erstellen über den Ansichtsmanager war bisher überhaupt kein Problem. Seit oder besser wann immer wir in Windchill aktiv arbeiten dauert ein einfacher Planar Querschnitt in einer Baugruppe (20 Bauteile) eine gefühlte Ewigkeit (3-5 Minuten). Auch bei jeder winzigen Änderung Regeneriert sich Creo in einen Rausch. Die folge ist dann meistens ein SCHWERWIEGENDER FEHLER und Absturz. Hat eventuell jemand von Euch auch ähnliche Probleme oder vielleicht eine Lösung für das Problem. Danke für Eure Hilfe und ja die Suchfunktion wurde benutzt leider ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumapaul20
Das hat mit Creo 4 wohl eher nichts zu tun, denn derartige Probleme habe ich nicht. Ich denke eher, dass da ein Problem mit einem der Bauteile (ggf. Konvertierungsproblem), oder einem unzureichend eingespannten Bauteil als Referenz für die Schnittebene vorliegt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps, ich würde auch sagen das nicht Creo 4.0 direkt das Problem ist. Und da die Querschnitterstellung in allen Baugruppen sehr lang braucht wäre es schon sehr seltsam wenn sich in allen Baugruppen Konvertierungs und oder Referenz Fehler befinden. Ich denke eher das da Windchill eine Rolle spielt. Da wann immer wir uns nicht aktiv in Windchill befinden auch die Querschnitterstellung so funktioniert wie wir das kennen. VG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumapaul20
Das hört sich nach einer ungeeigneten Einstellung oder Vorgehensweise an. Ich kann bei uns keine signifikanten Performanceunterschiede mit vs. ohne Windchill erkennen. Nutzen Sie eventuell standardmäßig vereinfachte Darstellungen, bei denen die Komponenten einer Baugruppe nur bei Bedarf vollständig geladen werden? Das könnte dazu führen, dass die Komponenten-Modellinhalte erst bei der Definiton der Querschnitte komplett vom Server in den Workspace geholt werden. Bei der Arbeit ohne Windchill muss ja eh alles im Arbeitsverzeichnis sein, sodass ein derartiger Datenbankverkehr dann entfällt. Das klingt auf jeden Fall so, dass Sie Ihren Windchill-Support kontaktieren sollten. Per Ferndiagnose ohne Zugriff kann man da wahrscheinlich wenig helfen. Dafür sind die Möglichkeiten der (Fehl-)Einstellung in Windchill, wie Creo zu vielfältig. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es kein systemischer Fehler ist, da es bei uns mit Creo 4 und Windchill 10.2 reibungslos funktioniert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps, das mit den vereinfachten Darstellungen ist ein sehr guter Hinweis. Dem werde ich auf jeden Fall nachgehen. Da wir durchaus in allen Baugruppen Komponenten mit vereinfachten Darstellungen verbauen. Vielen Dank ich werde berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumapaul20
Wir haben bei einigen Usern (ich bin leider auch betroffen ) das gleiche Problem und vermuten inzwischen als Ursache die Grafikkarte. Unsere Admins sowie der externe Support sind dran, wenn wir Erfolg hatten, melde ich mich wieder. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumapaul20
Zitat: Original erstellt von Pumapaul20: Hallo Frank,unser Support hat mir empfohlen den GraKa Treiber zu aktualisieren. Leider hat das bei uns zu keiner Verbesserung beigetragen. Aber ich drück Euch die Daumen.
In der Regel ist nur eine Treiberversion zertifiziert. Das muss nicht die neueste sein. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps, Hallo Frank, so das Problem konnte endlich mit unserem Support gelöst werden. Schuld am ewigen Rechnen bei der Querschnitterzeugung war das Arbeitsverzeichnis.... Das lag bei uns auf dem Netzlaufwerk und alle Arbeitsplätze hatten auf diesen einen Ordner zugriff. Lösung: Arbeitsverzeichnis auf C:/temp und ab geht die Lutzi... VG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Feb. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumapaul20
Zitat: Original erstellt von Pumapaul20: ... Schuld am ewigen Rechnen bei der Querschnitterzeugung war das Arbeitsverzeichnis.... Das lag bei uns auf dem Netzlaufwerk und alle Arbeitsplätze hatten auf diesen einen Ordner zugriff. ...
Die Schuld trifft nicht das Arbeitsverzeichnis sondern denjenigen, der bei der Einrichtung das Netzlaufwerk dafür ausgewählt hat und das auch noch für alle User. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 08. Feb. 2018 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumapaul20
... zum Arbeitsverzeichnis ist wohl schon alles gesagt, ABER zum Grafiktreiber hätte ich da was zu mäkeln. Die zertifizierten Treiber mögen ja in der Spezifikation funktionieren, aber damals wusste noch keiner was von MeltDown und Spectre, die einen aktuellen Treiber (so ca. ab Januar 2018) wesentlich empfehlenswerter erscheinen lassen. Die IT-Sicherheit lässt grüßen. ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
