Thema: Bemaßung in Zeichnung verschwunden (3543 mal gelesen)
MarkG Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.01.2018 Creo 4 M30
erstellt am: 08. Jan. 2018 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal frohes Neues, wenn ich eine bestimmte Zeichnungsdatei öffne, sind auf einmal alle Bemaßungen in Creo Parametric weg. Öffne ich die Datei in Creo View Express sind sie allerdings noch da, so wie ich sie in Erinnerung hatte. Könnt ihr mir das erklären? Habt ihr Ideen wodran das liegen könnte und wie ich diese wieder zurückbringen kann? Viele Grüße, Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 09. Jan. 2018 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkG
Moin und herzlich Willkommen im WBF könnte es daran liegen, das alle Bemaßungen auf einer Folie liegen und diese dauerhaft ausgeblendet ist? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkG Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 09. Jan. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkG
MarkG Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider auch nicht, Sind auch nicht im Zeichnungsbaum unter Anmerkungen mehr zu finden. Vielleicht irgend ein Versionskonflikt? Es bleibt aber die Merkwürdigkeit, dass es im Express Viewer richtig anzeigt wird. Mit 'nem Wechsel des Arbeitsverzeichnisses kann es aber nichts zutun haben oder? Ich würde euch ja gerne die Dateien zur Verfügung stellen, aber gerade sehe ich gar nicht wie man eine Komplett-Kopie und Zusammenpacken der notwendigen Dateien machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 09. Jan. 2018 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkG
Waren die Masse im prt/asm erzeugt und dann in der Zeichnung gezeigt? Oder waren die Masse in der Zeichnung definiert? Hast du kopien von der Zeihnung gemacht? [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 09. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 09. Jan. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkG
Hallo Marc, kopier Zeichnung und Modell in einen Ordner und mach ein .zip daraus. Dann ab damit. - vielleicht hast du eine alte Version der Zeichnung aufgerufen die die Maße noch nicht enthält. Durchsuche mal deine Festplatte nach (name).drw.* nach einer höheren Version. Der Creo Öffnen Dialog nimmt die höchste Version im Arbeitsverzeichnis. Wenn diese aber woanders liegt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkG Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die meisten Maße schon neu in der Zeichnung bemaßt. Ob ich alle in der Zeichnung neu bemaßt habe, weiß ich nicht. Ich hab auch noch zusätzlich die Toleranz bei manchen Maßen in der Zeichnung korrigiert. Und ja, es kann sein, dass ich mal ne Kopie der Zeichnung gemacht habe. Und vielleicht sogar dann die Kopie wieder manuel gelöscht. Kann sowas rückwirken auf die ursprüngliche Zeichnung? Ich hab mal die Anweisungen von Reinhard gefolgt und die Zeichnung und die Prt gezippt und nun angehangen. Es könnte sein, dass die Prt wiederrum auf andere Dateien zugreift, um Parameter abzugleichen. Falls ja, könnt ihr mir das ja mal melden. Die Suche nach höheren Versionen mache ich nun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkG
Ich glaube leider ja. Ist mir mal passiert. Wenn man zB eine "save as" einer Zeichnung macht. Und dann in der kopie ein Mass "deleted". Dann veschwindet dass Mass auch in der ursprünlichen Zeichnung. Kommt drauf an wie config.pro eingestellt ist. Irgend was mit "create dimensions in asm" oder so was. edit: create_drawing_dims_only = yes or no Das Problem ist nur mit Masse creirt in der Zeichnung vor dem "save as".. mfg Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkG Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen:
Ich glaube leider ja. Ist mir mal passiert. Wenn man zB eine "save as" einer Zeichnung macht. Und dann in der kopie ein Mass "deleted". Dann veschwindet dass Mass auch in der ursprünlichen Zeichnung. Kommt drauf an wie config.pro eingestellt ist. Irgend was mit "create dimensions in asm" oder so was. edit: create_drawing_dims_only = yes or no Das Problem ist nur mit Masse creirt in der Zeichnung vor dem "save as".. mfg Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 10. Jan. 2018 editiert.]
VIELEN VIELEN DANK, es lag wohl wirklich daran. Ich konnte die Bemaßungen zurückholen, in dem ich alle prt Versionen, die neuer waren als die aktuelle drw umgenannt habe. Verstehe ich es richtig, dass ich in Zukunft besser einfach in Windows Zeichnungen und Bauteile manuell kopiere und umbenenne, wenn ich eine neue Version/Abwandlung machen/will, als die als Kopie Speichern Funktion zu nutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 10. Jan. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkG
Zitat: Original erstellt von MarkG: Verstehe ich es richtig, dass ich in Zukunft besser einfach in Windows Zeichnungen und Bauteile manuell kopiere und umbenenne, wenn ich eine neue Version/Abwandlung machen/will, als die als Kopie Speichern Funktion zu nutzen?
Nein, denn dann wird es Dir passieren, daß die Zeichnung ihr zugehöriges Modell, oder eine Baugruppe ihre Untermodelle nicht mehr findet. Umbenennen immer !!! in CREO Prametric und nie !!! in Windows. Besser Du machst von Deiner Zeichnung eine Kopie per "Sicherung speichern" in ein neues leeres Verzeichnis, hierbei wird das angehängte Modell mit in das neue Verzeichnis gespeichert. Anschließend kannst Du in diesem neuen Verzeichnis die Daten umbenennen aber wie gesagt nur in CREO. Nach einer Modellumbenennung unbedingt auch die (evtl. nicht umbenannte) Zeichnung und/oder Baugruppe nochmals speichern, so daß die Modellumbenennung auch wirklich in der Baugruppe und Zeichnung ankommt. Anschließend am besten (wenn man noch keine ausreichende Erfahrung hat) alles aus dem Arbeitsspeicher entfernen und aus dem neuen Verzeichnis aufrufen. Dann sieht man gleich ob die Umbenennung auch durchgehend funktioniert hat. Hoffentlich verständlich Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
