  PTC Creo Allgemein
  fehlerhafte Gewindedarstellung in Zeichnung
Autor Thema:  fehlerhafte Gewindedarstellung in Zeichnung (1341 mal gelesen)
Schwabbel
Sehen Sie sich das Profil von Schwabbel an!   Senden Sie eine Private Message an Schwabbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwabbel
Creo 6 Version 6.0.5.1
Windchill 11
erstellt am: 05. Jan. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist die Gewindedarstellung in der Zeichnung fehlerhaft. (siehe Bild)
Es dreht sich um eine Rändelmutter in der eine Sechskantschraube eingebaut ist. Aufgrund von Durchdringung wird das Gewinde der Schraube nicht korrekt angezeigt. Kennt jemand dieses Problem und kennt eine Lösung?
Lars
Creo 3.0, M080
[Diese Nachricht wurde von Schwabbel am 05. Jan. 2018 editiert.]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Jan. 2018 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein alter Bekannter von Pro/E bzw. Creo. Für Creo ist die nicht orthogonale Ausrichtung eben keine Zeichnung (im Ingenieursinn korrekt). Deshalb hieß das Programm ursprünglich Pro/Engineer!
In orthogonalen Schnitten und Ansichten werden die Gewinde korrekt dargestellt.
Schwabbel
Windchill 11
erstellt am: 08. Jan. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man...
Vielen Dank für die Antwort. Wieder etwas über dieses Programm und seine Eigenheiten dazu gelernt.
