Thema: Farbeinstellung beim Flächenkopieren (1135 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 20. Dez. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich wollte fragen, ob jemand einen guten Tipp hätte, bzw. ob es eine Configeinstellung dafür gibt, die knall rotte Farbe beim Flächenkopieren und noch mehr die blöde Rasterung im Hintergrund beeinflussen zu können? Das Bild ist so etwas von dominant rot und störend... da werde ich dabei blind und tippe wie einem Storch im Teller. In WF war es TOP... Creo hat vieles Gutes vernichtet. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 20. Dez. 2017 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: In WF war es TOP... Creo hat vieles Gutes vernichtet.
Wie man's nimmt. Ich finde, sowohl in WF 4 als auch in Creo 2.0 und auch in Creo 4.0 sehen die kopierten Flächen doch ganz gut aus. Die Rasterung zeigt sehr schön an, welche Flächen kopiert werden. Zitat: Original erstellt von nupogody: ich wollte fragen, ob jemand einen guten Tipp hätte, bzw. ob es eine Configeinstellung dafür gibt, die knall rotte Farbe beim Flächenkopieren und noch mehr die blöde Rasterung im Hintergrund beeinflussen zu können? Das Bild ist so etwas von dominant rot und störend...
Mein Tipp: Verwende andere Systemfarben-Einstellungen. Oder am bestern gar keine, dann sieht Creo (und Wildfire) so aus wie in meinen Beispielbildern. Zitat: Original erstellt von nupogody: da werde ich dabei blind und tippe wie einem Storch im Teller.
Ich kenne weder Dein Teil noch Deine Konstruktionsabsicht, aus dem Bild ist nichts weiter zu erkennen - möglicherweise könnte vielleicht "Kern-Berandung" das "Tippen wie ein Storch" verringern ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2017 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
