| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Mechanismus Kurvenscheiben (1569 mal gelesen)
ottlo Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.07.2017
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich Creo "Mechanismus, Kurvenscheiben". Ich habe das ganze mal als Skizze angehängt... Beim Antreiben des schwarzen Profils soll, unabhängig von der Richtung, das rote Profil mitgenommen werden(Über die Kontaktstellen). Das ganze habe ich schon über zwei Kurvenscheiben versucht, bin dabei allerdings nicht ans Ziel gekommen. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Dez. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
Moin, bei Kurvenscheibenkopplungen muss zumindest eine der beiden Kopplungsflächen (einseitig) gewölbt sein, sonst geht das nicht. Man könnte in einem "Arm" des Antriebs einen Flächenzylinder "verstecken" und den dann mit der Fläche des äußeren Ringes koppeln. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 23. Dez. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
| Anzeige.:
