  PTC Creo Allgemein
  Creo4 Mapkey Problem
Autor Thema:  Creo4 Mapkey Problem (2691 / mal gelesen)
jaylow502
Sehen Sie sich das Profil von jaylow502 an!   Senden Sie eine Private Message an jaylow502  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaylow502
erstellt am: 13. Dez. 2017 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Lesenden,
ich arbeite mit Creo4 M030.
ich möchte mir einen Mapkey anlegen mit welchem ich im Zeichnungsmodus den Bemaßungstext einzelner Maße ändern bzw. Text hinzufügen kann. Das ist mein Versuch:
Code:
mapkey xyz @MAPKEY_LABEL(xyz);\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt`  1;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` \
mapkey(continued) `RibbonPanelsOnActivate_ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt` \
mapkey(continued) `main_dlg_w1/Dimension_Properties:ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt/`;\
mapkey(continued) ~ Input `ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt__panel` `PH.dim_txt_area` `@D\n(xyz)`;\
mapkey(continued) ~ Update `ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt__panel` `PH.dim_txt_area` `@D\n(xyz)`;
Das Problem ist jetzt folgendes:
der Mapkey funktioniert nur auf dem zuerst geöffnetem Element. Wenn also 2 Zeichnungen geöffnet werden funktioniert es nur auf der ersten. Und wenn zu Anfang ein .prt/.asm geöffnet wird funktioniert es nicht.
Ich habe die Vermutung, dass es etwas mit "main_dlg_w1" zu tun hat. Je nach dem wie ich die Ziffer ändere verschiebt sich das Funktionieren des Mapkeys auf die entsprechende Zeichnung.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler in meinem Mapkey ist, bzw ob solch eine Funktion überhaupt umsetzbar ist.
Mit Google und der SuFu hatte ich bisher kein Erfolg.
Jan
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2017 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaylow502 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte ich nachvollziehen.
Es liegt an "main_dlg_w1"
Dieses Mapkey zB. funktioniert nur im Creo-Fenster mit der Nummer 1.
Mapkeys von älteren Versionen zeichneten hier
"main_dlg_cur" auf, das scheint aber nicht mehr zu funktionieren.
Arni
jaylow502
erstellt am: 14. Dez. 2017 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Bestätigung meiner Annahme.
Ich hab mich jetzt mit ein paar zusätzlichen Zeilen im Mapkey-Code beholfen.
Code:
mapkey(continued) `main_dlg_w2/Dimension_Properties:ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt/`;\
mapkey(continued) `main_dlg_w3/Dimension_Properties:ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt/`;\
mapkey(continued) `main_dlg_w4/Dimension_Properties:ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt/`;\
mapkey(continued) `main_dlg_w5/Dimension_Properties:ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt/`;\
mapkey(continued) ~ Update `ProCmdPmaChkSldPnlDimTxt__panel` `PH.dim_txt_area` `@D\n(xyz)`;!
Jetzt funktioniert es wenigstens auf den ersten 5 Fenstern. Ist zwar nicht unbedingt schön, aber komplett unzweckmäßig.
Da kann man nur hoffen, dass jemand eine professionell wirkende Lösung findet.
Jan
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaylow502 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Ich habe mir jetzt die Zeilen vom Mapkey nicht genau durchgelesen oder kopiert/ausprobiert. Jedoch viel mir die Zeile(n) "RibbonPanelsOnActivate" auf.
Ein kleiner Tipp dazu:
Ich füge gern alle Icons, die ich für das Mapkey benötige in den Schnellzugriff; in der Reihenfolge, wie diese im Mapkey ablaufen sollen. Dann wird nämlich bei der Erzeugung vom Mapkey der ProCommand direct aufgerufen. Und beim Anwenden vom Mapkey springt Creo nicht unnötig in den Ribbons umher.
Viel Erfolg beim Schreiben von Mapkeys.
Marco
mostly harmless
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 27. Dez. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaylow502 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich klinke mich mal ein, hab für unser Unternehmen weit über 1.000 Mapkeys erstellt/entwickelt die produktiv im Einsatz sind
Ich nutze hier gerne alte "versteckte" Befehle, die bei uns in Creo3 noch funktionieren.
Ich behelfe mich hier mit der alten MODIFY Funktion, mit der man früher alles steuern konnte.
2 Beispiele wie wir Durchmesser "1x" oder "nx" formatieren.
Es ist hierbei egal auf welcher Registerkarte man ist.
Code:
mapkey dm1 @MAPKEY_LABELDurchmesser 1x;\
mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEDiameter 1x;\
mapkey(continued) #VIEWS;#MODIFY;#TEXT;#TEXT LINE;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;n{0:@D};\
mapkey(continued) #DONE/RETURN;#DONE/RETURN;
mapkey dm2 @MAPKEY_LABELDurchmesser 2x;\
mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEDiameter 2x;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;n{0:@D} (2x);\
BOT:
Diese Seite ist auch ganz interessant, auch wenn es nur ein kleiner Auszug ist.
Über die Jahre lernt man Mapkey-Lesen, was man problemlos löschen kann etc.
https://community.ptc.com/t5/Creo-Blog/Mapkey-Writing-Editing-Tips/ba-p/443729
Wir haben daher ALLE Mapkeys einzeln in einer Ordnerstruktur als *.pro abgespeichert.
Diese werden dann per Batch mit Changelogs strukturiert zusammengefasst und an Server + Bereiche automatisch ausgerollt.
EOT:
[Diese Nachricht wurde von scax am 27. Dez. 2017 editiert.]
jaylow502
erstellt am: 04. Jan. 2018 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja ein Traum.
Funktioniert auch im Creo4 (zumindest soweit ich das überblicken kann).
Vielen Dank an alle für die Hilfe und extra Dank an scax für die Lösung
Jan
