  PTC Creo Allgemein
  Creo Parametric gecknickter Schnitt
Autor Thema:  Creo Parametric gecknickter Schnitt (2518 / mal gelesen)
lwach
Sehen Sie sich das Profil von lwach an!   Senden Sie eine Private Message an lwach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lwach
erstellt am: 11. Dez. 2017 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen gecknickten Schnitt in einer Zeichnung zu erstellen. Bisher habe ich Schnitte immer im Modell erzeugt und dann in der Zeichnung einfach auswählen können. Bei diesem Schnitt weiss ich aber nicht wie ich ihn im Modell erzeugen kann, die Forensuche hat mir leider nicht weitergehlofen (evtl. dank falscher Key words).
Im Anhang ist die Draufsicht einer Welle bei der ich entlang der roten Linie einen Schnitt erzeugen möchte.
Vielen Dank für jede Hilfe!
grüße, lwach
lwach
Pro/Engineer Creo Parametric 2.0 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im post den anhang vergessen...
[Diese Nachricht wurde von lwach am 11. Dez. 2017 editiert.]
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 12. Dez. 2017 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lwach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwach,
das geht mit Versatzschnitt unter Ansicht. Einfach im Model Skizzieren...
Aber wie ist dann deine Ansicht in der Zeichnung?
Gruß voma
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 12. Dez. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lwach 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, "Versatzschnitt" im Modell erzeugen über eine Skizze. Dabei die Linien deutlich (!) über den Rand hinaus ziehen.
Irgendeine ältere Version machte da gerne Probleme, wenn die Linien NICHT über die Begrenzungen der Ansicht hinausgingen.
Und da Du mit Deinen Versionsangaben recht sparsam umgehst, weise ich da mal explizit drauf hin...
In der Zeichnung wählst Du in den Ansichtseigenschaften Schnitt und dann "Voll (Ausgerichtet) und die Achse am Knick...
Das wars...
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 12. Dez. 2017 editiert.]
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lwach 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du des öfteren hier im Forum schreiben möchtest, würde ich Dir empfehlen, die sogenannte System-Info auszufüllen...
Das ist ganz einfach:
1. Du klickst auf Antwort auf diesen Beitrag erstellen.
2. In das Feld "Ihre Antwort:" tippst Du ein "Danke" oder "Blablabla"
3. Jetzt wichtig: in das weisse Feld darunter, wo System-Info vorsteht, tippst Du Deine Hard- und Software-Infos.
4. Erst jetzt tippst Du auf "Antwort speichern"
Ab sofort erscheint dann im Creo-Board (und auch nur da!) Deine zugehörige System-Info.
Die könnte z.B. so aussehen wie links bei mir, sprich:
- Creo Versions-Nr. und Wochenversion
- ggf. noch ob Du eine Studentenversion nutzt
- PC-Bezeichnung
- Prozessortyp
- Speichergröße
- Grafikkarte
- Windowsversion
Das kann bei vielen Problemen hilfreich sein.
Ansonsten viel Spaß hier bei CAD.DE!
Bernhard
lwach
erstellt am: 12. Dez. 2017 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Vielen Dank!
Dank eurer Hilfe habe ich es wie gewünscht hinbekommen!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 13. Dez. 2017 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lwach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lwach:
Super Vielen Dank!
Bis auf die System-Info. Ist das wirklich so schwierig diese Information zur Verfügung zu stellen
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
