  PTC Creo Allgemein
  Schnittskizze von Rotation umplatzieren
Autor Thema:  Schnittskizze von Rotation umplatzieren (1179 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hole mir Freistiche und Nuten über ein erstelltes UDF ins Modell.(Rotationsfeature)
Klappt alles ganz gut auch wenn Ich immer die Ausrichtung der Qrientierungselemente umswitschen muss
je nachdem ob die Planfläche rechts oder links ist.
Ein Problem ist allerdings das die Skizze der Rotationskontur nicht immer auf der Seite der Welle liegt,die Ich meist benötige.
Also es sollen alle Schnittskizzen oberhalb liegen.Kann Ich die Skizze einfach um 180° zur Mittellinie umplatzieren?
Die Kontur und alle Einstellungen müssen natürlich so bleiben.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß die Skizzenausrichtung und die Skizzenreferenzen dementsprechend erzeugen,
dann paßt schon mal die Orientierung der Planfläche.
Der Schnitt kann dann auf die gegenüberliegende Hälfte gedreht werden,
indem man in der Skizzeneinrichtung die Richtung umschaltet.
Arni
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Dez. 2017 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.Bei der Erzeugung der Skizze nehme Ich natürlich nur die Referenzen die Ich auch benötige.Also Planfläche(Anlagefläche),Achse,Zylindermantelfläche.
Beim einfügen benötige Ich dann auch nur diese drei Referenzen plus die Schnittebene natürlich zum platzieren der Skizze.
Allerdings kann Ich nicht bei der UDF-Platzierung nicht die Ausrichtung oben oder unten wählen,scheinbar.
