Thema: Ebenen einblenden (5131 / mal gelesen)
tuewar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2008 Creo Parametric 2.0<P>PRO.File
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, folgende Frage: 1. Ich habe alle Ebenen in einer Baugruppe ausgeblendet. 2. ich gehe in den Modellbaum auf Bauteil 1 und klicke die Ebene Vorne an. Es passiert in der 3D Baugruppe nix, weil ja die Ebenen ausgeblendet sind. In Catia wird die einzelne denoch eingeblendet. Ist dies in Creo auch möglich eventuell config? Gruß Tuewar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
Moin, wie hast Du die Ebenen denn ausgeblendet? Über Folien? In Creo steuert man die Sichtbarkeit von nicht-Volumen Elementen typischerweise über Folien (Layers).
------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren -->
@cbernuth@DENC Deine Beiträge sind sehr wertvoll, weil Du ein großes Wissen hast, von dem ich viel lernen kann. Lachen muss ich jedoch jedes mal über dein Bild. Kannst Du bitte im Hintergrund noch die Höhenmaße eintragen und vorne noch das Schildchen mit deinem Namen mit Datum ? :-) |
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
Moin, das erklärt alles. Damit werden die Ebenen nicht angezeigt, die Sichtbarkeit wird ausgeschaltet, was ein Unterschied zum Ausblenden ist! Klick mal mit der rechten Maustaste auf eine Ebene im Modellbaum, dann hast du im Kontextmenü den Punkt "Ausblenden". Dann bitte die Sichtbarkeit wieder einschalten (also das Icon). Die ausgeblendete Ebene ist trotzdem nicht zu sehen. Erst wenn die Ebene im Modellbaum markiert wird, wird sie im Fenster auch gezeigt. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
erstellt am: 01. Dez. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
erstellt am: 05. Dez. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
Ah, jetzt ja... Aber nur beim drüberfahren im Modellbaum. Beim Anwählen wird sie dann nicht mehr dargestellt. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuewar
Statt die Ebenen im Modellbaum auszuwählen würde ich das (meist unterschätzte) Such-Tool mi folgenden Optionen verwenden. - Suche nach: Bezugsebenen (oder andere Bezüge) - Suche in: Icon mit dem Cursor verwenden, um die gewünschte Komponente auszuwählen - Verlauf | alle - jetzt suchen -> wer jetzt die unterschiedlichen Ergebnisse anwählt, wird die Markierung sehen, unabhängig ob das Element un-/sichtbar, auf einer ausgeblendeten Folie liegt, oder die Darstellungsoption ausgeschaltet ist. Lediglich unterdrückte Elemente werden in den Ergebnissen nicht aufgelistet (jedoch gab es dafür auch ne Config-Option). Gruß Marco
------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
