  PTC Creo Allgemein
  Creo Parametric 2.0 Kurve aus Gleichung
Autor Thema:  Creo Parametric 2.0 Kurve aus Gleichung (1610 / mal gelesen)
Herr Bente
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Herr Bente an!   Senden Sie eine Private Message an Herr Bente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herr Bente
Win 7 Enterprise 64 Bit
SP1
Intel Core i7-6500U CPU
@2.5GHz 32GB
Arbeitsspeicher
Creo 2.0 M240 64Bit
Parametric
Autodesk Inventor
Professional 2016
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite jetzt seit knapp einem Jahr mit Creo und musste mir alles selber beibringen,da es bei uns in der Firma niemanden gibt der sonst mit dem Programm arbeiten muss.
Ich habe bereits erfolgreich Kurven aus Gleichungen erstellt, jedoch gibt es in meinem aktuellen Fall ein Problem, dass ich nicht verstehe.
Folgende Formel muss ich zeichnen.
x = t
y = 4*(ln(4/t+sqrt((4/t)^2-1))-sqrt(1-(t/4)^2))
z = 0
Die Bedingung für t lautet: 4 >= t >= 0.661
In den Abbildungen 1 könnt ihr sehen, dass Creo ein Problem mit der Formel hat.
In Abbildung 2 habe ich bereits herausgefunden, dass Creo das Problem mit 4/t hat.
Wenn ich die Formel in Excel eingebe, erscheint die Kurve die ich brauche (siehe Abbildung 3).
Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen.
Unnötig
Herr Bente
Produktentwickler
SP1
@2.5GHz 32GB
Arbeitsspeicher
Creo 2.0 M240 64Bit
Parametric
Autodesk Inventor
Professional 2016
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden.
Creo nimmt für t zunächst einen Wert von Null an und kann deshalb die Gleichung nicht lösen.
Ich habe jetzt
x = t +0,1 gesetzt
und meinen Bereich für t auf 0,561 und 3,9 geändert.
Unnötig
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M120
erstellt am: 12. Dez. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herr Bente 10 Unities + Antwort hilfreich
der Parameter t läuft immer von 0 bis 1  -  das ist von Creo so definiert.
Wenn X also von 0.661 bis 4 laufen soll funktioniert das mit der folgenden Formel:
x=(4-0.661)*t+0.661
In der Formel für y stand ja wahrscheinlich statt des t ursprünglich x (vor der Aufbereitung für Creo). Für das x muß man dann die o.g. Formel einsetzen:
y=4*(ln(4/((4-0.661)*t+0.661)+sqrt((4/((4-0.661)*t+0.661))^2-1))-sqrt(1-(((4-0.661)*t+0.661)/4)^2))
Sieht ein wenig kompliziert aus, aber ich habe nur mit suchen-ersetzen das t durch ((4-0.661)*t+0.661) ersetzt.
Hoffe das hilft weiter.
Gruß Stefan
