Thema: Blech: Aufdicken in Skizze (2592 / mal gelesen)
Alfred.Hitchcock Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 19.06.2001 Windows 10/ Creo4.0 HPZ440 (XEON)CPU E5-1620/M2000
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, wir haben nach einem Langen Marsch, den Großen Sprung gewagt und sind von WF4 auf Creo4 gewechselt. Wer weiß, wo im Blech das Aufdicken innerhalb des Skizzierers abgeblieben ist ? Leider ist die WF4 deinstalliert, so dass ich kein erklärendes Bild reinstellen kann, ich versuche es mal mit Worten, vielleicht erinnert sich jemand: Linien mit tangent. RADIEN verbunden, konnten Aufgedickt werden, die sich dann als Konstruktionslinie zeigte... der Clou: fügte man an einem Ende weitere Linie (mit Radien) hinzu, verlängerte sich die Konstruktionslinie selbständig. Leider ist das, was ich jetzt vorfinde, nicht vergleichbar. Gruß Alfred
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 Creo 6.0 PTC Windchill 10.2
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred.Hitchcock
Skizze mit Linien und tangentialen Bögen hast du ja, dann RMT --> AufdickenRichtung des Aufdickens und Blechdicke wählen. Hier kannst du dann, wie von dir gewünscht und beschrieben, weitere Skizzenelemente ansetzen, die automatisch mit aufgedickt werden. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred.Hitchcock
Hast du es mal mit RMT und Aufdicken probiert ...?? Ist m.E. eine andere Funktion als das "Aufdicken" aus dem Menü oben, welches du in deinem Bild aufzeigst. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred.Hitchcock
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred.Hitchcock
Was man im Bild sieht, ist m.E. das nicht das Auswahlmenü, welcehs bei RMT aufklappt. Sondern jenes, welches bei der angemarkerten Funktion Aufdicken aus der oberen Menüleiste aufgeht. Und das ist, wie ich schon sagte, eine andere Funktion, leider "namensgleich", und deshalb irreführend. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MiHo, Frage vorab: arbeitest du mit Creo 4 ? In Creo 3.0 (M120) scheint das AUFDICKEN noch wie gewünscht zu funktionieren,so entnehme ich es zumindest deinen Worten. Also, das beigefügte Bild zeigt das RMT-Auswahlmenü (maximal aufgeklappt), aber aufgepasst: in Creo 4.0 (M20)! Wie man sieht, sieht man nichts. Aber ok, das muss nichts heißen, denn über ANPASSEN ließe sich die Funktion sicher hinzufügen... Gruß Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred.Hitchcock
Ja in Creo 3 M120. Da funktioniert es, wie von mir beschreiben ohne Probleme. Das hatte ich "übersehen", dass du von Creo 4 gesprochen hast. Sorry ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 03. Dez. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred.Hitchcock
Hallo Alfred, eigentlich hat sich beim Aufdicken nichts gegenüber der Wildfire 4.0 geändert. Als erstes solltest Du sicherstellen, dass Du ein Blech-KE erzeugst, dass sich aufdicken lässt, wie z.B. Profil, Drehen oder Verbund. Da Du ein alter Hase bist weißt du das natürlich genauso, wie das Du einen tangentialen Verlauf deiner Skizze benötigst. In Deinem Bild hast Du diese Bedingungen alle erfüllt. In Creo 4.0 findest Du das Aufdicken, über das Menü unter Setup>KE-Werkzeuge>Aufdicken. Zudem kannst Du Dir in Creo 4.0 das Kontextmenü (rechte Maustaste) individuell anpassen. In dem kleinen Film zeige ich Dir, wie Du als regelmäßiger Blech-User Dir diese Option auf die rechte Maustaste legst, damit Du wieder wie gewohnt arbeiten kannst. Viele liebe Grüße und einen schönen 1. Advent Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de [Diese Nachricht wurde von Teddy am 03. Dez. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Teddy am 03. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da ein weiteres Creo4-Problem, was extrem nervt. Vielleicht kann einer helfen, z.B. Andreas? Wie bekommt man es hin, dass bei einer gewünschten Maßänderung vorrangig "Bemaßungen" voreingestellt ist, siehe Bild? Gruß Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 21. Feb. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred.Hitchcock
Zitat: Original erstellt von Alfred.Hitchcock: Hallo Leute, ich habe da ein weiteres Creo4-Problem, was extrem nervt. Vielleicht kann einer helfen, z.B. Andreas? Wie bekommt man es hin, dass bei einer gewünschten Maßänderung vorrangig "Bemaßungen" voreingestellt ist, siehe Bild?Gruß Alfred
Hallo Alfred, wenn Du ein neues Thema hast, solltest Du hierfür einen neuen Thread aufmachen. Außerdem finde ich es etwas merkwürdig, daß Du speziell einen Forumsteilnehmer für Deine Hilfeanfrage hervorhebst. Traust Du den anderen Forumsteilnehmern keine ausreichende Antwort zu ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
