  PTC Creo Allgemein
  Gleiche Länge
Autor Thema:  Gleiche Länge (1070 / mal gelesen)
tuewar
Sehen Sie sich das Profil von tuewar an!   Senden Sie eine Private Message an tuewar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuewar
Creo Parametric 2.0<P>PRO.File
erstellt am: 29. Nov. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben jetzt auf Creo 4 umgestellt von Creo 2.
Ich habe folgende Frage zu den Skieziermodus.
1. Ich erstelle einen 1. Kreis z.B. 10.1
2. Ich erstelle einen 2. Kreis z.B. 10.2
3. Ich erstelle einen 3. Kreis z.B. 10.3
4. Ich erstelle einen 4. Kreis und möcte das er 10.2 wird.
Wenn ich bei Creo 2 den 4. Kreis gezogen habe, hat er mir bei den neu erstellten 4. und dann irgendwann beim 2. Kreis ein = Symbol erstellt.
Das macht er jetzt nur noch beim 4. Kreis.
Ich weiß dann aber nicht ob er als Referenz den 1., 2. oder 3. Kreis als Referenz genommen hat.
Hoffe das war verständlich von mir ausgedrückt.
Gruß tuewar
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Skizzieren des nächsten Kreis wird je nach Größe derjenige vorhandene Kreis farblich hervorgehoben,
welcher größenmäßig dem neuen Kreis am nächsten ist und diese Bedingung wird dann gesetzt.
Will man die Bedingungen sehen wie vor CREO4, dann in der config.pro folgendes setzen:
sketcher_pre_creo4_constraints yes
Arni
tuewar
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
super danke hat geklappt.
Aber beim Skizzieren wird mein Kreis nicht farblich hervorgehoben.
Ist das auch eine config Einstellung?
