Thema: DIN A0 plotten in Creo 4.0 (1773 / mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 28. Nov. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe Probleme beim Plotten von DIN A0 Zeichnungen im Creo 4.0 Leider kommt die Zeichnung immer falsch aus dem Plotter, also um 90° gedreht und abgeschnitten. Sämtliche Versuche den Plotter einzustellen hat nicht geklappt. Und da vom Creo 2.0 (das wir vor kurzem noch benutzten) klappt es. Das heißt für mich das es am Creo liegen muss. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten das Format zu drehen? Alles im Druckermenü im Creo 4.0 was ja neu ist, klappt nicht. Bin etwas Hilflos??? Danke für Eure Hilfe. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 29. Nov. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, hier haben wir wieder ein Problem, das zwar gelöst wurde nur keiner der diesen Beitrag findet hat was davon... Ein zwei Sätze woran es gelegen hat wären schon schön... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, ja leider kann ich nix dazu schreiben weil das Problem eigentlich immer noch besteht. Habe aber raus gefunden das unser ganze Plottprozess nicht stimmig war und nur per Zufall bis heute so geklappt hat. Jetzt versuche ich das ganze richtig einzustellen. Hier hat sich herrausgestellt das es funktioniert. Habe einen neuen Postscript Plotter angelegt. Nur leider geht es jetzt im Hochformat aber nur SW. Bekomme keine Farben zugewiesen. Tut mir leid ich kan dir für das Problem nicht die Ursache nennen da ich sie selbst nicht verstehe. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 01. Dez. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
