  PTC Creo Allgemein
  Zusatztext zu Bemassung oberhalb der Bemassungslinie Anzeigen
Autor Thema:  Zusatztext zu Bemassung oberhalb der Bemassungslinie Anzeigen (1222 / mal gelesen)
Thomas91
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas91 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas91
Creo Parametric V4.0 M030
erstellt am: 27. Nov. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Folgende Problem. Ich möchte eine Stufenbohrung vereinfacht in der Draufsicht vermassen. Logischerweise sollte ø9 oberhalb der Bemassungslinie stehen.
Was muss ich machen, dass das Mass ø9 oberhalb der Bemassungslinie angezeigt wird?
Danke euch schon mal für eine Antwort
Gruss Thomas
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 28. Nov. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas, herzlich Willkommen im Forum.
Zu deiner Frage: Bemaße den kleinen Durchmesser (Ø 9) separat. Das ist zeichnungsgerecht und du hast auch dieses Problem nicht.
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
Thomas91
Design Engineer
erstellt am: 28. Nov. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Nick,
Danke für deine rasche Antwort.
Ich könnte den Durchmesser (Ø9) separat angeben.
Ich habe aber bei der Stufenbohrung noch ein G-Tol, daher möchte ich den ø9 nicht separat angeben. Der ø9 sollte zwischen ø16x11U und G-Tol stehen (siehe ISO 15786).
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas91 am 28. Nov. 2017 editiert.]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Nov. 2017 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas91 10 Unities + Antwort hilfreich
GT_Creo4.wmv.txt
Ich hatte die Hoffnung, dass PTC seiner ansonsten üblichen Logik im Umgang mit Variablen treu geblieben wäre und man den zusätzlichen Durchmesserwert durch Voranstellen des "&"-Symbols ausgegeben bekommen könnte.
Das hat aber leider nicht geklappt (siehe Film).
Ansonsten finde ich die neue Anmerkungsstruktur für Bezüge und Geometrische Toleranzen von Creo4 aber recht gut gelungen.
