  PTC Creo Allgemein
  Etwas in einer Animation Greifen möglich?
Autor Thema:  Etwas in einer Animation Greifen möglich? (841 / mal gelesen)
Shad
Sehen Sie sich das Profil von Shad an!   Senden Sie eine Private Message an Shad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shad
erstellt am: 22. Nov. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte in Creo eine Animation erstellen wo mein Greifer etwas anhebt und bewegt.
Ist das möglich?
Mit freundlichen Grüßen
chrmoehl
Ingenieur MB
Sehen Sie sich das Profil von chrmoehl an!   Senden Sie eine Private Message an chrmoehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrmoehl
Creo 2.0 auf Win 7 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shad 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt,
will ich auf die andere Seite
chrmoehl
Ingenieur MB
erstellt am: 22. Nov. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shad 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modul Mechanismus kann man Bewegungen (Motoren) definieren und das Greifen z.B. über 3D. kontakt realisieren.
Konstrukteur (m/w/d)
Wir sind ein mittel­ständisches, familien­geführtes Unter­nehmen in Süd­west­falen. Mit den zwei Geschäfts­bereichen Spillage Control für den Schütt­gut­trans­port und Brand­schutz- und Dich­tungs­technik für Schiff­bau, Gebäude und Off-Shore sind wir inter­national auf­gestellt. Seit über 60 Jahren liefern wir erfolg­reich High-Tech-Lösungen für unter­schied­liche An­wen­dungen. Im Mittel­punkt ...
Shad
erstellt am: 22. Nov. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort
Bekomme jetzt eine Fehlermeldung und kann nicht so recht was damit anfangen.
Habe die beiden Durchmesser erst gleich groß gehabt dann konnte ich aber eins der beiden nicht auswählen.
Wenn ich einen kleiner mache bekomme ich diese Meldung
