  PTC Creo Allgemein
  Importvalidierung Creo 4.0
Autor Thema:  Importvalidierung Creo 4.0 (2697 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 13. Nov. 2017 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem das wenn ich step oder ähnliches importiere und dann von Volumen auf Flächen umstelle eine Fehlermedlung kommt.
ISt ja ok auch wenn das Teil defekt ist.
Aber das ist mir in erster Linie egal da es später ausgeblendet wird.
Aber! Ich bekomme die Fehlermeldung nicht dauerhaft weg! Man kann es mit dem Validierungstool abstellen aber ich möchte das beim Creo Start die Optionen so eingestellt sind das der Fehler ignoriert wird.
Kennt jemand das Problem und hat ein Lösung dafür?
Danke Gruß voma
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Validierungstool
#Einstellungen
Fehler_bei_Verbundvolumenerzeugung einstellen auf #Ignorieren
#speichern
im Arbeitsverzeichnis wird eine config.val gespeichert.
Diese Datei muß mit der obengenannten Eintellung beim Importieren
im Arbeitsverzeichnis vorhanden sein und kann nicht in der config.pro vordefiniert werden, zumindest habe ich es nicht hinbekommen.
Arni
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 16. Nov. 2017 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
genau das hab ich schon versucht.
Hat nicht geklappt
Vielleicht noch mal.
Ansonsten über ein mapkey lösen und jedes mal ausführen. Oder?
Vielen dank.
Gruß voma
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es so...
Arni
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, ich habs noch mal getestet. Dann hats plötzlich funktioniert.
Dann an ein anderen Rechner zum testen. Dort gings wieder nicht
Seltsam...
