  PTC Creo Allgemein
  Gewinde Simulation
Autor Thema:  Gewinde Simulation (1287 / mal gelesen)
Shad
Sehen Sie sich das Profil von Shad an!   Senden Sie eine Private Message an Shad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shad
erstellt am: 13. Nov. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei das Handhabungsgerät aus meiner Ausbildung in Creo 3.0 zu zeichnen. Habe soweit alle Teile fertig und auch bewegungsfähig.
Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht weis wie ich die Gewindestange mit der "Mutter" so verbinde das es sich alles am Ende bewegen lässt.
Ich hatte mal versucht mit dem SpiralZugKe Befehl selber ein Gewinde zu basteln, was auch soweit funktioniert hat. Das selbe hab ich dann an der "Mutter" versucht, konnte die beiden dann aber nicht verbinden.
Die 2 grün markierten Teile auf dem Bild sind gemeint. Oben an die Gewindestange kommt dann noch ein Hebel mit dem man das ganze dann drehen kann.
Dadurch würde sich dann der dicke klotz mit dem Zylinder hoch und runter bewegen lassen.
Ich hoffe es kann mir einer weiter helfen
Mit freundlichen Grüßen
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 13. Nov. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shad 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich ein Gewindebewegung simulieren möchte, nehme ich immer "Kurve aus Gleichung" auf einem Teil...
(Die Kurve beschreibt den Gewindegang)...
auf dem anderen Teil dann den Bezugspunkt setzten und mit -> Einbaubedingung "Punkt auf Linie" definieren.
Im Einbaumenü muss man halt den Anfangs- und Endpunkt definieren.
Das Gewinde definiere ich eigentlich nie aus, es sei denn die Gewindedarstellung soll hervorgehoben werden...
Ansonsten empfehle ich die eher die oben genannte Variante.
Shad
erstellt am: 13. Nov. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke schon mal für die Antwort.
Werde es mal versuchen
PS: Danke hat Funktioniert
[Diese Nachricht wurde von Shad am 22. Nov. 2017 editiert.]
