  PTC Creo Allgemein
  Mittelmaß in zeichnung anzeigen lassen
Autor Thema:  Mittelmaß in zeichnung anzeigen lassen (1347 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Nov. 2017 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe bei einer Welle über Toleranzanalyse im Modell alle Maße auf das Mittelmaß eingestellt.Soweit so gut.Wie kann Ich mir die Modellbemaßung in der Zeichnung auch als Mittelmaß umstellen?Also das nicht die Passung sondern das tatsächliche Mittelmaß angezeigt wird.
Das maß in der Zeichnung ist ja tatsächlich Mittelmaß,allerdings wird weiterhin die Passung angezeigt.Nicht das Mittelmaß.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2017 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist das nicht möglich.
Man könnte aber im Modell bei den Passungen zusätzlich ein Referenzmaß
erzeugen und sich diese dann in der Zeichnung anzeigen lassen.
Arni
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
es ist ja gerade der Sinn, dass eine Umstellung der 'Bemaßungsberandungen' die Darstellung des Maßes nicht ändert.  Also bleibt nur die schon erwähnte Erzeugung eines (Referenz-)Maßes in der Zeichnung, welches dann das tatsächliche Maß anzeigt. Welche Bemaßungsberandung gewählt wurde, sieht man ja zum Glück an der Farbe der Maßzahl.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ja für das abgleichen und nachzeichnen im Mittelmaß wäre es natürlich schön wenn man dann einmal die Passungen und dann die
Mittelmaße auf zwei Zeichnungen hat.
Hatte  mir dann auch die Mittelmaße als Referenzmaß in der Zeichnung reingeholt.ging ja auch ganz fix.
