  PTC Creo Allgemein
  Creo 4.0 Rotationsachse Aktuelle Positioneinstellen
Autor Thema:  Creo 4.0 Rotationsachse Aktuelle Positioneinstellen (1118 mal gelesen)
PascalMalz
Sehen Sie sich das Profil von PascalMalz an!   Senden Sie eine Private Message an PascalMalz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PascalMalz
Creo 4.0
erstellt am: 06. Nov. 2017 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die aktuelle Position der Rotationsachse des Bauteils bei der Komponentenplatzierung einstelle zeigt Creo 4.0 mir die Vorschau der Position (Nach eingeben des Winkels und bestätigen mit "Enter" siehe Screenshot im Anhang). Nach dem Bestätigen der Änderung mittels klicken des grüne Hakens springt der eingegebene Winkel auf einen beliebigen anderen Wert.
Kennt jemand das Problem und kann weiterhelfen?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalMalz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Pascal,
das Springen ist nicht ungewöhnlich. Die Gelenkdefinition ist für die exakte Positionierung auch nicht gedacht.
Dafür gibt es die Schnappschuss-Funktion (Komponenten ziehen), bei der im Reiter "Beschränkungen" eine exakte Position der Achse eingestellt werden kann.
Im Übrigen fält mir das gelbe "Warndreieck" in deinem Modellbaum auf. Da stimmt was nicht.
Beste Grüße
Max
PascalMalz
Creo 4.0
erstellt am: 07. Nov. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort Max. Das war genau die Funktion, die ich gesucht habe.
Es fehlt eine Definition die für mich nicht unbedingt relevant ist (gelbe "Warndreieck"). Das hatte ich erst später bemerkt, wenn ich diese nachträglich ändere besteht die Gefahr, dass die ASM durch Creo wieder zerschossen wird(was das letzte Mal passiert ist). Hier fehlt leider das Hintergrundwissen und die Erfahrung.
Pascal Malz
